Större batteri...
MaJa Pyssling
Stockholm
Har en laddare Exide chAmp E31-52 där det står så här: "chAmp laddaren är avsedd för både fritt ventilerade- (Wet) och ventilreglerade- (Dry) blysyra batterier"
Om jag vill öka batterikapaciteten från 80aH till ex 110, vilka batterier kan jag då använda?
Fördelen med bly/kol är ju att du definitivt kan ersätta dina vanliga bly/syra, AGM direkt av utan att du behöver några extra grejor till. Jag har inte behövt det till några LiFePo4 heller men vissa påstår ju att man behöver tex DC/DC regulator. Nu ska vi inte ta den diskussionen i denna tråden också. Det finns flera trådar att bläddra i om man vill förkovra sig i det ämnet :)
Äntligen hittade jag tråden jag läst för länge sedan ang
parallell koppling av regulatorer och Knut förklarade bra varför man inte bör
göra detta.
göra detta.
Tack Det var mycket bra info där
Eftersom den lösa solcellen kopplas separat när den används så kommer den kopplas in separat på samma ingång som den fasta med nån slags anslutningsdon som är smidigt. Tror jag får dra in kabeln via fönstret som sitter nära regulator och det andra elektriska
Varsågod!
Tänker du då ha den extra solpanelen istället för den fastmonterade
eller tänker du ha båda inkopplade samtidigt?
Skall du ha dessa inkopplade samtidigt så bör du veta om panelerna är av samma typ,
ger lika spänning för att parallellkoppla dessa om jag inte läst fel någonstans.
Här finns kanske lite info:
Varsågod!
Såvitt jag läst så kan man paralellkoppla solceller med olika effekt. Får inte plats med mer på taket tror jag. Skall mäta men med ögonmått ser det trångt ut. 75w fast och den tänkta vikbara på 50w.
    2,4 MB · Visningar: 8
Ja som sagt så har jag inte riktigt koll hur det blir om man har olika stora.
Du har ju plats för en iallafall, Jag har inte plats för någon panel. :)
Man kan parallellkoppla solpaneler med olika effekt om de har samma spänning dvs. lika många celler.
Inte optimalt men det fungerar. Seriekopplar du 2st så blir det den minsta panelens effekt ggr 2 som du får ut.
