Scooter
Ja!... Jag har alko chassi och där satt ett orginal drag på från alko. Så jag byggde om "draget" och fick ett utdragbar ställ för min scooter...
Utdraget är fyrkantsrör 40x100mm av aluminin och 5mm tjock i godset.... Bör klara många 100- tals kg. :applaus:
Bra lösning. Jag får nog köpa förlängningen i mitt första inlägg, men resten bör man kunna fixa .... Har du nåt stöd mot bakstammen? Hur fixerar du scootern?
Vad menar du med... Stöd mot bakstammen?
Scottern fäster jag med två spännband, ett runt varje hjul... Sen har jag ett spännband från packethållaren på scootern och högt upp på stegen baktill (se tidigare foto) och så har jag gjort en typ "boxhandske" som jag sätter på hantaget som är in mot husbilen, så där inte blir repor i lacken..
Har idag en skylt i garaget som säger max 200 kg. Gäller det lastvikt för bakaxel eller hållbarheten för golvet i garaget?
Skulle gissa att det är en kombo.
Både en siffra på vad golvet klarar för utbredd last, ej ”punktlast”, samt en siffra som ska minska risken att bakaxeln inte blir överlastad.
Ok jag förstår. Det blir tillräckligt stadigt.
Både en siffra på vad golvet klarar för utbredd last, ej ”punktlista”, samt en siffra som ska minska risken att bakaxeln inte blir överlastad.
Hmm. Då klarar garaget teoretiskt vikten av scootern. Men är nog en bra idé att ha en ställning i garaget för scootern. Men det blir ju billigare. Enda nackdelen är att hårda prio måste till för platsens skull.
Låter troligt. Så ska jag ha en scooter i garget behöver jag en ställning som fördelar trycket på golvet. Finns ju ett antal scooterställningar, har dock inte hittat nån som fördelar trycket på ett bra sätt
Skulle gissa att det funkar bra med en hyffsat tunn U-profil, Fördelningen av vikten/lasten upphör ganska snabbt utifrån hjulens kontaktyta.
Dessutom har du bilens balkar under som håller "emot".
Har man något riktigt styvt, så försvann "viktbesparingen" på att ha den inne i garaget.
Borde fungera med att lägga in en bit tunn marinplywood på golvet så fördelas vikten.
Det är den vikt som garaget totalt får belastas med, utbredd last, har inget med bakaxelvikten att göra!
Japp, men garageviken är troligen anpassad för att inte husbilen ska få allt för negativa köregenskaper.
Jämför med max kultryck på personbilar.
Om man jämför olika husbilar så varierar den tillåtna vikten i garaget mellan 100-350kg, på de jag sett.
Konstruktionen av garaget mellan dessa har varit väldigt lika.
Så något mer än bara hållfasthet i golv och underrede, har haft inverkan på de valda värdena.
Och lasten i garaget påverkar axellasten. Begränsar man lastvikten i garaget, så minskar man också risken för överlast i hjulaxeln.
Så jag tror fortfarande att den valda max lastvikten i garaget och axeltrycket har med varandra att göra.
Det ser inte ut som att nån i detta forum monterat en ramförlängning enligt bild.
Tittade under vår husbil. Nu har vi Alkochassi - och balkarna under garaget är väldigt likt.
Skarven är aningen annorlunda, men principen väldigt lika. Och det är original, så du bör inte få några bekymmer.
Ser ut att vara relativt lättmonterat.
Enda problemet, är väl om fästytan/platsen redan ör upptagen (av fabriksmonterade balkar).
Jo, den verkar inte svårmonterad. Kostar ca 5 papp + hållare till scootern från 12 tusen o uppåt. Fick hem scootern idag, den gick precis in i garaget. Så kanske lösning med scootern i garaget o kanske bord o stolar på cykelhållare är bättre lösning ur ekonomisk synvinkel
Det måste vara bäst att ha den tyngsta lasten mot mitten och
det lättare längst bak. Vi har elrullstolen,28 kg, i bagagerummet
och en aluminiumlåda från Biltema på cykelstället. Detta är monterat
i balkarna under bilen och har en egen lysramp och skylt. I al. lådan
har vi grill, grillkol mm.
