Manuella stödben
Status
Stängd för vidare inlägg.
Annars så är det en billig lösning att köpa 2 saxdomkraftar på Biltema och använda som stödben
Annars så vet med all säkerhet en Dethleffförsäljare vilka som passar.
Jag har monterade stödben från Campingvaruhuset. Dom var monterad vid köpet. Ska ta väck dom. Men måste ner på knä för att se var veven ska sättas. Sitter långt in under husbilen.
Har gjort som tidigare skribent tipsade om. Köpt 2 saxdomkrafter från biltema. Sätter dom längst bak på dragbalken. Smidigt, billigt och inget krypande på blöt mark...
Mina monterade är den högre modellen..
Eller dessa kanske passar ditt schassi
Finns förståss andra leverantörer. Detta var bara lite tips på vad som finns på marknaden...
Tänk om. Ser ut som att bakaxeln står på genomslagsgummina. Ersätt dom med http://www.al-ko.se/download/download-Sweden/air_top_X250.pdf så blir allt bra och du behöver inga stödben.
Hej !
Jag har luftfjädring på båda axlarna, detta för ökad komfort. Hydrauliska stödben för att kunna stå i våg även där underlaget lutar, samt att bilen inte gungar när man går in och ut eller i övrigt rör sig i fordonet.
Luftfjädring ersätter på intet sätt behovet av stödben.
BBa
Litt off topic, men hvor mange er det som faktisk bruker disse støttebeina? Jeg har manuelle støttebein bak på min bil, men etter å ha vatret opp bilen har jeg aldri brydd meg om å senke støttebeina i tillegg, og jeg syns det har funket helt greit uten særlig gynging. Vil jeg få en aha-opplevelse hvis jeg faktisk setter av et par minutter og senker de ned?
OK, hvis noen andre enn meg selv vandrer omkring inni bilen er det nok greit at jeg våkner, da de helt klart ikke er invitert, men jeg skal teste ut støttebeina på neste tur :)
Ja då ska det höra f*n till att inte vakna :) men som sagt, vi tänker inte på det på dagen överhuvudtaget men när hundkräken behöver gå ut på natten eller ett toabesök måste göras så klagar min kära hustru på att bilen gungar. Själv tänker jag inte på det så mycket. Jag har sovit så mycket i sovkabin under färd att jag snarare sover bättre när det gungar lite.
På din bild så syns bladfjädrar och genomslagsgummin. Och vad jag kan se så ligger balken dikt an genomslaggummit, och det är inget fel egentligen men jag tycker det är kass. Jag har haft en Dethleffs med samma (3850kg) konstruktion där jag demonterade genomslaggummina och ersatte dom med luftkuddar. Till inlägg 5, bilen hade stödben från fabrik men dom har aldrig en endast gång varit nerfällda. Det var en välvärd investering.
Hmm... Din kjære hustru klager, og du fikser... Når klaget du sist, og din hustru fikset..? Beklager igjen OT innlegg, forumadmin må gjerne slette dette innlegget om det er upassende.
Status
