Generell fråga Litiumbatteri startar ej
Kenneth johansson2
Kalmar
Under vintervilan stängdes mitt litiumbatteri av vid säkerhetsbrytning. Nu (efter både körning med bilen och uppkopplad på el) indikerar panelen att batteriet är fulladdat. Dock kan jag inte starta det via på/av-knappen. Hur göra ?
Du måste nog berätta vilket märke och modell du har på ditt batteri, bms startas med olika metoder.
Jag skulle kontakta leverantören eller generalagenten för ditt märke och få rätt metod direkt.
De flesta Lithium brukar starta vid direkt ström så har du möjlighet att koppla till en vanlig batteriladdare till ditt batteri så brukar BMS hoppa igång.
Ja och därför så skrev jag att koppla laddare direkt på batteriet för att kolla så att inget fel i elsystemet uppstått. Är inte batteriet igång så är det ju konstigt att panelen kan visa att det är fullt.
Prova direkt på batteriet med en lampa eller multimeter, ger batteriet ström där är det inte batteriet som jäklas.
Ja detta är ett bra tips!
Jag tog nästan för givet att detta redan var gjort, hur har det annars konstaterats att batteriet inte lämnar ifrån sig spänning, men indikerar på något sätt fulladdat.
Detta ingår enligt mej i åtgärder innan man ger sig ut på en tur.
