Hur tyder jag detta
Tony69
Sjöbo
Skulle gärna vilja ha lite hjälp med axeltryck på våran husbil.
Tjänstevikt är 3150 kg och totalvikt på 4000 kg. (Lastvikt 850 kg idag)
Axel 1 är 2100 kg och Axel 2 är 2400 så alltså 4500 kg.
Men skylten säger 5500 kg.
Vilket är då egentligen MAX.
Är det 4500 eller 5500 kg ??
Jag skulle nämligen vilja öka maxvikt till 4300 om det är möjligt.
Tror ni det går och hur går man tillväga isf.
Tacksam för er hjälp
Mvh Tony
    2,4 MB · Visningar: 112
Blaser338
HBK kassör
Skurup
4000 är max men vikten kan fördelas så du har 2400 respektive 1600 som bilen är idag men som sagt om det står 4000 i regbeviset så är det den vikten som gäller. Kontakta Al-Ko och skicka med bilden på skylten så fär du besked om du kan väga upp bilen.
Tony69
Sjöbo
Ja att det är 4000 idag förstår jag,men vad jag kan tyda av skylten att döma så borde det gå att vikta upp den till 4500 utan att behöva ändra något på bilen som tex andra bromsar eller fjädring etcetera.
Mvh Tony
Anders W
Vingåker
Du får ta kontakt med en ÅF för din HB och säga att du skulle önska öka lastvikten till en önskad vikt så tar ÅF kontakt med tillvekaren av HB
och du får ett svar med hur mycket det går och om du måste göra ändringar på fordonet men ÅF + tillverkaren vill ha bra betalt, i vårt fall
kostade det 7 000 kr och sedan måste du registreringsbestikta din HB på en speciell bilprovning som har befogenhet att göra det. Vår lastvikt
ökade med 300kg och det var bra så man visste att vi inte hade över max lastvikt och få böter/mista KK, Lycka till
Tack för svaret.
Jag tänkte också att 300 kg hade blivit perfekt för våran del
Om man bara läser skylten uppifrån och ned:
Totalvikt 3500Kg
Tågvikt 5500Kg (Bil+ eventuellt släp)
Max Axelvikt Fram 2100Kg
Max Axelvikt Bak 2400Kg.
Tänk på att de flesta husbilar har problem med axelvikten bak, det kan vara så att du redan har maxlast på bakaxeln (2400Kg)
då går det inte att väga upp utan modifiering, För att få mera info bör du väga bilen axelvis med full semesterpackning.
Roger67
Mvh Tony
Har du verkligen 4.000Kg totalvikt idag?
Enligt skylten har du 3.500Kg och om jag inte minns helt fel är ALKO chassie 35H "uppgraderbart" till 3850kg som max.
Torsbobosse
Mvh Tony
Ja enligt skylten är din totalvikt 3500kg och då blir lastvikten 350 kg och inte 850 kg. Vad står det i ditt registreringsbevis?
Hälsningar
Bege
Torsbobosse
Vad bra. Min skylt ser ut såhär.
Kan vägas upp till 3650 kg utan ombyggnad enligt Forsbergs.
Hälsningar
Bege
    105,1 KB · Visningar: 81
Västkustcamparen
Ale
Uppgiften 5500 kg på skylten är väl max tågvikt, även kallat max sammanlagda bruttovikter.
Gäller när man har tillkopplat släp
