Hobbypyssel med mobilrouterns GPS
ingbe
Teltonika RUT955 har en GPS som kan skicka positionsinfo både via sms och internet så är det ju läge för lite experiment. Enklast är det att slå på sms-varianten, då behöver man bara skicka ett sms med en rätt formulerad fråga så kommer svaret med vändande radiovåg:
"Fix time: 2021-12-17 13:56:59 Latitude: 58.383381 Longitude: 15.702253 58°23'00.2"N 15°42'08.1"E".
Man kan också slå på geofence,
så får man ett sms om HB ger sej ut på en oväntad utflykt:
"Router name - RUT955; Event type - GPS; Event text - Router left geofence geofencing zone; Time stamp - 2021:10:26 11:32:20;".
I det här fallet var det en snabb tur, 300+ meter bort och tillbaka på tre sekunder:
"Router name - RUT955; Event type - GPS; Event text - Router entered geofence geofencing zone; Time stamp - 2021:10:26 11:32:23;"
Ax och toppfart helt godkända ;-)
(Är det någon som har en förklaring på den plötsliga felvisningen? Det har hänt ett par tre gånger sedan jag installerade routern 2019).
Att vara tvungen att skicka sms för varje positionsangivelse tilltalar ju inte en latmask, så internetvarianten måste utforskas. Ställa in routern att skicka info var 5:e sekund till hemmaservern, bara att kryssa i några val och fylla i hemmadomän. En liten serverfunktion för att ta emot textrader i NMEA-format var ju ingen större svårighet för en googlande script kiddie, och så spara som en enkel websida med ungefär samma info som i sms-svaret.
Så var jag nöjd ett bra tag, men...
Visst vore det trevligt med en markering på en karta direkt, i stället för att behöva klicka på länken till google maps? Såå jobbigt...
Leta runt lite efter websidor med både text och karta med markering, plocka ut det format som Openstreetmap vill ha, lite pyssel med lämplig storlek på området runt markeringen, så var det klart! Allt blev ju inte bra på första försöket, snarare tvärt om. Många detaljer behövde rättas, och inte bara en gång. Men nu fungerar det!
Men varför nöja sej med en karta som uppdateras var 5e sekund? Jag har ju en sparad fil med så här intressanta rader i:
2021-12-19 00:05:08,58.38336062,15.70224152,59.8,32.0,0.0,0.000,17,9
2021-12-19 00:05:13,58.38336062,15.70224150,59.8,32.0,0.0,0.001,17,10
2021-12-19 00:05:18,58.38336062,15.70224150,59.8,32.0,0.0,0.000,17,10
2021-12-19 00:05:23,58.38336060,15.70224150,59.8,32.0,0.0,0.002,17,10
(drygt 20.000 rader/dygn)
Som gjort för att kml-iseras så att man kan se hur färden gick. Jag försökte läsa på om kml-syntax, tyvärr hittade jag bara beskrivningar på diverse annat än spår. Men varför lära sej från grunden när man kan hitta exempel att plagiera? Bara att dissekera ett sparat spår från en app jag har i mobilen. En lång och pratig inledning med enstaka datum och klockslag som behöver fixas, sedan en lång lista med koordinater och slutligen en avslutning som också innehåller lite instoppade datum och klockslag. Lätt som en plätt! Men första försöket blev en liten överraskning, spåret hamnade långt ut i Atlanten!? Förklaringen? Med två koordinater finns det ju faktisk en möjlighet att välja olika ordning på dem, så 58.38336060,15.70224150 från GPSen ska skrivas 15.70224150,58.38336060 i kml-filen. Där fick dom allt till det!
Så nu är det väl klart, tror jag. Enda problemet nu är att HB inte rör sej så här års
men till våren, då blir det intressant att se hur det fungerar i praktiken. Och tills dess är det ju en bra spårningsfunktion ifall att någon obehörig kör iväg med den.
ingbe
Har oxå kollat på denna RUT955. Men nu när 2G å 3G bandet skall läggas ner. Hur funkar denna att skicka sms då
Nån som vet
4G hade ju inte ens röstsamtal i begynnelsen, fixades med VoLTE (voice over LTE). SMS är ju inte någon svårighet att skicka över IP-nät heller, det är ju bara text. Men, hur det är implementerat i 4G nu vet jag inte, och inte heller om RUT955 klarar sej utan 2G/3G-nät. Ska forska vidare....
ingbe
Teltonikas forum:
Call utilities will not work as 4G-only service mode is on
med förklaringen:
Features located in Services -> SMS Utilities -> Call Utilities will stop working, because when you make or receives calls in router it is switching to the 3G network. As, Calling is supported on 3G network. When you put your network setting in 4G only, it couldn't make or receive calls.
Så det är väl bara att hoppas på en FW-uppdatering när de gamla 2G och 3G tjänsterna försvinner. Eller så är det dags för en HW-uppdatering :twitcy:
Magnus Strandberg
Jönköping
Hörde lite med dom. Fick detta som svar
As of February 22nd, 2022, due to ongoing improvements and 5G service expansion, AT&T will phase out its 3G network. As a result, we describe the necessary steps to prepare for the upcoming transition.
These changes will affect every Teltonika Networks cellular device, including those using 4G. Therefore, you must upgrade any mobile Teltonika Networks products to the latest firmware before February 22nd, 2022. Failing to execute this action will leave your devices unable to use mobile data. Please visit the following Teltonika Networks Wiki article to learn if your devices are affected and get detailed information on how to upgrade the firmware.
