Byt ut din Xenonlampa
Michael S
Kungsör
Jag tyckte att mitt halvljus var mycket dåligt, speciellt med tanke på att det är Xenon.
Kollade runt, och köpte dessa:
Dessa passar Hella 90mm ljus.
(Det finns olika infästningar, så kolla vad du har innan du beställer)
OOooJjj vilken skillnad det blev!
Om du har Xenonlampor, är detta den bäst ljusinvesteringen du kan göra.
Jag har några erfarenheter av felaktiga glödlampor, dvs inte HDR eller LED.
När husbilen var under vårt första år, slocknade höger halvlus.
Så det blev att skaffa en ny H4.
Bytet blev inte enkelt, det visade sig att föregånede ägare hade satt in en 100 + 100 W H4. Dämed blev det högre ström.
Sockeln, dvs den som ger kontakt till H4:ans 3 stift hade blivit kraftigt bränd, den blev närmat pulveriserad när jag försökte få bort den.
Det gick att provisoriskt få till halvljus i all fall med den nya H4:n.
Men sätter man in fel glödlampor, i etta ex 100 W där det är avsett för 50 W, så kan det bli ås varmt att det kan börja brinna i värsta fall.
Dessutom kommer de kablar som är avsedda för 50 W lampor att vara förs smala för 100 W, därmed blir det ett spänningsfall som gör att ljusutbytet inte blir vad man tror.
Ett annat all, hade just bytt strålkastarinsatser på en bil, det var standard 5 tums , med nya 24 V H4 från BILTEMA exploderade en lampa, och toatlaförstörde den ena nya strålkastaren.
HDR lampor drivs vanligen med en spänningsomvandlare, kalls ballast, och drar ofta mindre ström än glöd, därmed är risken för problem mindre.
HDR = High Intensity Discharge, = XENON.
Billigast möjliga HDR lampor kan spricka eller expoldera, då ligger den blanka fina reflektorn i fara att bli förstörd.
Köper man OSRAM, och vet att de inte är ommärkta KIna -lampor så bör man vara rätt säker.
Roysan
Jag har ny kört en del i mörker, inte bara testat, och omdömmet kvarstår.
Extremt mycket ljus för pengarna.
Lamporna jag bytte ut var "no name" lampor, uppenbarligen ganska kass.
Xenon lampor finns olika de starkare skall ha automatisk reglering men de svagare duger med manuell reglering från knapp.
Jag ser att du kommer från Finland. Menar du att din text även gäller i Sverige?
Jag tror inte det. T o m Xenonkungen som lever på att sälja bl a xenonsatser skriver:
"Halvljus: För att uppfylla regler för xenonkonvertering av halvljus skall strålkastaren vara CE godkänd för xenon och ha automatisk nivåreglering samt strålkastarspolning med högt tryck. Vanligtvis är detta praktiskt/ekonomiskt ogörligt."
Härifrån: https://www.xenonkungen.com/se/support.html
Det kan säkert skilja på kvalité och ljusutbyte även på nya lampor. Men åtminstone en del av skillnaden kan också bero på ålder. Xenonlampor (även kallade HID=High Intensity Discharge) åldras, dock inte så mycket som halogenlampor. Men på slutet kan det gå fortare. Då ändras också ofta färgen.
Fann denna jämförelse på Osram's xenonlampor, lite förvånande att classic presterar så bra i förhållande till priset.
