Bluetooth nivåmätare för gasoltank?
Michael S
Kungsör
Någon som känner till givare och tillhörande app för att läsa tanknivån i mobilen?
Jag menar en bluetooth ersättare för denna typ av nivågivare.
Sambal
Norrtälje
Om du menar att ersätta din mätare med en bluetooth så finns ett system som heter Mopeka.
Jag har två LPG- flaskor och har monterat en givare under varje flaska.
Sedan kan jag läsa av på appen i mobilen. Får också notis om nivån blir låg i en flaska.
MVH Sambal
Michael S
Kungsör
Tack för förslagen.
Jag är dock på jakt efter en Bluethooth givare som ersätter originalgivaren, på bild i trådstarten.
Jag har en stor horisontell gastank, inte tankflaskor.
Det är inte praktiskt möjligt att sätta något extra i form av givare på utsidan av tanken.
Tack för förslagen.
Har du inte displayen som hör till inne i bilen?
Jo, men vad jag kan se är dessa givare med sladd, inte BT, eller har jag missat något?
Det stämmer, men de finns, och fungerar utmärkt, personligen kan jag inte riktigt se fördelen med att gå in i en app för att få se gasnivån
i tanken, när man kan ha en lätt tillgänglig display i bilen.
Michael S
Kungsör
Det handlar i mitt fall om att slippa dra kabel och installera mätaren.
Jag känner väl till det utbudet av sladdberoende mätare.
BT verkar fräckt och roligt, sladd inte roligt.
Mer seriöst, en BT app kan jag ha i min permanent monterade navigationsplatta, med andra BT anslutna mätare.
muskatten
Men vist kan du montera en typ Mopek bluetooth givare på din tank (om den är inte helt inbyggd och oåtkomlig)
Ända skillnad med din tank blir ju att den visar andra värden än om du har en stående tank ... Jag tror du har en liggande tank...
Men man lär sig med tiden vad visar den vid 75. 50 25... Osv osv..
Och är man glömsk så kan man ju skriva ner värden på en bit papper.. . Gör det enkelt :rolleyes:;)
Sambal
Norrtälje
Mopeka skall vad jag kan se även funka med liggande tank.
Det går att göra inställningar för olika tanktyper så att tankinnehållet visas i återstående procent.
Punkt 20+21 i manualen förklarar detta.
Klasse
Örebro
Visa bilaga 218015
Hej Michael,
Har du en sån givare så borde du kunna koppla in den i displayen, det gjorde Whyen i min Concorde.
Tror att kopplingsdosan fanns under köket.
Men om du bara har denna display….
Forsbergs borde kunna hjälpa dig….annars är det ju en trevlig tur ner till Whyen gas….
kenjon
Bromma
Nackdelen är när batteriet tar slut i givaren….
