Behöver man byta SCHAUDT EBL 99 (elektroblock) om man byter till LiFepo4 batteri i bodelen?
KettoAvila
Haninge
Hej:
En fråga till experterna som kan el.
Jag har en gammal husbil med en EBL 99 och AGM batteri.
Funderar på att skaffa en LIFEpo4 batteri istället för att köpa ny AGM endast om jag inte behöver tänka på att jag behöver byta EBL och annat... har tänkt att komplettera med solpanel och en SCHAUDT LRM 1218 (som jag hade redan köpt och inte installerat på förra husbilen)
Batteriet jag hade tänkt mig är Moll Lithium batteri 12V 100Ah Bluetooth
Jag har ingen möjlighet att ha 2 vanliga batterier i min husbil då utrymmen där det sitter är för trångt och med tanken också på vikten så känns Lifepo4 som ett bättre alternativ.
Jag har försök att läsa mig här på förumet allt som folk skrivit om Litium batterier men hittar inte just svaret på min fråga.
Bland annat: Overgang til Lithium
Så klarar EBL litium som den är eller måste man byta den. Och när jag menar klarar menar att ladda den. Och att allt annat i EBL ska fungera som med en AGM
Det går bra i de flesta fall, ett problem som kan uppstå är vid laddning via 230V, men eftersom du väljer ett batteri på 100Ah så kommer din ebl99 troligen att hinna ladda upp det till 100% innan laddaren växlar till underhållsladdning, med 2x100Ah så kan det bli problem beroende på hur djupt man urladdar dem.
EBL99 har en inbyggd laddare för blybatterier på 18A, samt har en väljare för bly/syra eller gel på de äldre, och agm eller gel på de senare, du bör välja läge gel. för ditt lithiumbatteri.
Beroende på din generator, kablage m.m. så kan du ev. få byta ut säkringen vid från startbatteri mot bobatteriet till en kraftigare, men det lär du märka isåfall.
Angående din solpanelsregulator så skulle jag rekommendera en Votronic duo istället, den har lithiumläge, den har även möjlighet till koppling via ebl99 (vill jag minnas) samt den laddar även startbatteriet.
LiFePo4 batterier har bedst af ladere med lithiumprofil for ladning, og det har EBL sædvanligvis ikke. men du skal beholde din EBL for at styre 12V forsyning til din husbil.
Jeg har løst det ved at tage sikring for ladning ud af EBL og i stedet indsat en 230 volt lader med lithiumprofil og en booster med lithiumprofil til at lade fra bilens generator. Din SCHAUDT LRM 1218 har ikke lithiumprofil heller, så du bør vælge en MPPT lader som har det.
Du kan se på vedlagte skema, hvordan jeg har gjort. (Jeg har ikke angivet kablingen med + og -, men bare antydet hvordan forbindelserne går).
Hej:
Du kanske kan få lite hjälp på traven genom att läsa min blogg Installation av lithiumbatteri. Du får säkert inte svar på alla dina frågor, men förhoppningsvis några av dem.
Såg i en annan tråd att det var bra pris på Sunlux 96Ah. Om du väljer detta batteri får du bra support från leverantören med dina frågor.
Kjell
I Danmark findes en gratis forening AOAC som på deres forum giver rådgivning og svarer på alle spørgsmål. De forsøger også på deres webshop at få billige tilbud på kvalitetsprodukter til deres medlemmer.
För säkerhets skull har jag skickat en fråga till Schaud support och väntar på svar från dem gällande deras regulator med litium. Om det är möjligt att använda som jag hade tänkt.
Det känns lite dumt att ha köpt den när jag ska ha någon annan märke som dessutom kostar mindre.
Jag förstår inte riktigt vad det är för skillnad när båda är MPPT mer än att den ena har en switch för Litium och den andra saknar den. allt annat verkar vara lika (Voltronic) på specifikationer i alla fall...
fortsättning följer.
Hej:
Hej! Kolla med Sunlux.se. Mycket bra mailservice angående frågor o bra priser på litiumbatterier.
Hälsningar Sanddammaren
FYI
Här är svaret från SChoud
Dear Customer ,
thank you for your mail.
Yes when you set the charger to gel battery type and other Schaudt units as well, this is no problem to use in this setting a lithium battery type.
All units you can use a temperatursensor on it from Schaudt, please use without temperatur compensation together with the lithium battery.
With Best Regards,
i. o. Udo Lang.
________________________________________________
Udo Lang, technical support
Schaudt GmbH Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstr. 8 - 88677 Markdorf - Germany
email:
udo.lang@schaudt.gmbh
www.schaudt.gmbh
Tel. +49 7544 9577-70 Fax +49 - 7544 - 9577-29
Hej:
Jag kastade bara ut blybatteriet och in med ett litiumbatteri.
Har lika EBL som du och det funkar utmärkt.
Det enda som är litiumanpassat är regulatorn till solpanelen.
Där sattes en Votronic duo digital 350.
Att regulatorn byttes beror på att den gamla inte laddade litiumbatteriet alls, varför vet jag inte.
FYI
Dear Customer ,
With Best Regards,
i. o. Udo Lang.
email:
www.schaudt.gmbh
Hej! Jag är nyfiken på hur det gick, fungerar det med laddning från EBL:en samt från LRM 1218. Jag har denna konfig i min husbil och behöver byta batteri, så väldigt intresserad om det fungerar.
Mvh Peter
Det fungerar visst. Däremot om man har tankar på att fylla hela taket med solpaneller och/ eller skaffa sig en helt drös med lithium batterier så är det kanske fel regulator. Den är ganska begränsat. Det gäller även EBL. Men ett solpanle på 160W samt ett batteri på 100ah som jag har funkar fint.
