Blåsa vattenledningarna till vinterförvaring
Dethleffgulan
Södertälje
Hej !
Jag har fått en del råd om att man ska blåsa vattenledningarna torra i husbilen inför vinterförvaring .
Mina funderingar är varför ska man göra det om man förvarar HB inomhus i ett garage med 6-8 plusgrader . Jag tar väldigt gärna emot tips på varför man ska göra det även om man har HB i ett garage med 6-8 grader
petterssonbj
Tibro
För att uppnå full säkerhet att det inte blir minusgrader vid ev strömavbrott någon kan glömma dra igen dörren ordentligt osv
då är du garderad iaf för lite minusgrader, en ganska enkel åtgärd.
Själv blåser jag bara med munnen eller en ballong så att det blåser igenom. Har alltid funkat
Magnetventilen på toan och duschkranen brukar toppa listan på sönderfrysningar Lycka till
Dethleffgulan
Södertälje
Tack , men vad är magnetventilen
Gunillas Kenth
Hässleholm
Jag tar grovdammsugartunnan och suger ledningarna lite lätt det rätta hållet. Magnetventilen sitt vid toan och kan nog tömmas från lilla luckan utanför husbilen. Självklart skall alla tömningskranarna vara öppna. Känsligast för frostskador är nog vattenkranarna på toa, dusch och kök samt varmvattenberedaren.
Västkustcamparen
Ale
På vår Thetfordtoa kommer man åt magnetventilen utifrån när man tagit bort toatanken.
Den sitter i "taket" i det utrymmet.
Den har 2 sladdar och en vattenslang.
Lossa plastmuttern till vattenslangen och töm ur vattnet i en liten burk
Dethleffgulan
Södertälje
Jag startar min tryckvattenpump låter den gå en kort stund,den skapar övertryck tillräcklig att tömma magnetventilen.
Det gäller att ha alla kranar samt dräneringsavtappningen stängd.
Du måste förklara , hur startar man tryckvattenpumpen och vad är dräneringsavtappningen för något , försökt att googla , men får bara upp priser på produkterna .
Dräneringen är normalt vippventiler placerad vid golvet på ett par ställen,tryckvattenpumen startas som vid vanlig användning av systemet,din bil kanske är utrustad med sänkpump istället det borde fungera ändå.
Se till att ha tömt allt vatten samt stängt alla kranar,tryck därefter på spolningen på toaletten kan ta lite tid innan vatten kommer.
KalleiViken
Höganäs
Nu är det ju inte alla som har dräneringsventiler på sina bilar. Jag hade det på mina två HYMER men inte på mina plåtisar. Men i dag har jag sugit ur vattnet med min våt dammsugare. Fanns väl ca en dryg halvliter i slangarna. Alla kranar öppna på mittläget. Det år jag glömt öppna toakranen frös den sönder. Trångt och dj----gt att byta.
Dethleffgulan
Södertälje
Toakranen , menar du vid tvättstället
KawaMal
Älvkarleby
Ser ut som vi har liknande plåtisar:) samma färg iallafall. Var sätter du pumpen? mvh Mats E
☺ Det är en Malibu. Vattenpumpen är nedsänkt i vattentanken. Det går att plocka upp den ur inspektionshålet på ovansidan, lossa den från slangen och ansluta madrasspumpen där. Alternativt kan man lossa utgående vattenledningen på tankens ovansida och koppla in sig där istället.
Kawasuki
Tack, jag har en Roadcar men jag antar att vattenpumpen i vattentanken på min plåtis är konstruerad på samma sätt som din
