Har bara betydelse om du placerar batterierna väldigt långt ifrån varandra. Viktigast är grova kablar. Om du laddar med 40A till batteret längst bort ger 1m (2x0,5m) 35 mm2 kabel ett spänningsfall på 0,04 V. När laddningen närmar sig fulladdat och strömmen sjunkit till 4 A är spänningsfallet 0,004 V. Helt betydelselöst. Med grova kablar blir kopplingen identisk med bildens busbar.Du bör diagonalkoppla de 2 batterierna för att de samarbeta bra. Se bilden
Det har betydelse. Läs texten i bilden en gång till.Har bara betydelse om du placerar batterierna väldigt långt ifrån varandra. Viktigast är grova kablar. Om du laddar med 40A till batteret längst bort ger 1m (2x0,5m) 35 mm2 kabel ett spänningsfall på 0,04 V. När laddningen närmar sig fulladdat och strömmen sjunkit till 4 A är spänningsfallet 0,004 V. Helt betydelselöst. Med grova kablar blir kopplingen identisk med bildens busbar.
"Även om kablarna är oändligt tjocka...."
Det är batterierna låga inre motstånd som "ställer till det", typ tusendels ohm.
Dessutom, även busbar är diagonalkopplad om du tittar igen...
Det är inte krångligare att göra rätt från början
Nu är det inte jag som har skapat vare sig bilden eller texten utan den kommer från solenergibutiken.seOm kablarna är oändligt tjocka har det naturligtvis ingen skillnad, det ligger i begreppet oändlighet, men du får gärna förklara hur står skillnaden blir i laddström/laddning om laddspänningen för det ena batteriet är 14,8 V och för det andra 14,76 eller 14,796 eller 14,7998 när det är nära fulladdat. Vi kan ju anta att batterierna har identiskt inre motstånd.
Håller på uppgradera elsystemet med solceller..
Jag har nu ett 95A agm batteri. 2 år gammalt. Går det att behålla det och komplettera med ett till av samma märke och styrka eller går ebl och regulator banas då?
Tack för tipset. Ska plocka ur batteriet och ladda med Cetec.. Sen låta den vila ett dygn o få den mättDu kan kanske få en test utförd på ditt gamla batteri, eller köpa en testare och göra ett test själv, finns ett par modeller på Biltema, visar testet att batteriet är bra (>90%) så skulle jag bara komplettera med ett likadant batteri till.
