EP stödben, stannar inte helt inne
Har EP stödben fungerar bra, men ett av benen sjunker sakta under någon timma efter att man dragit in dom ca3 cm,stannar sedan där.
Ibland sjunker båda stödbenen på samma sida(alltid samma sida),inget läckage finns.
Ni som har stödben ser ni något av den kromade ytan när benen är helt indragna?
Jag har ett tvärtomproblem, ett av mina bakre ep stödben stannar ibland ca. 3cm ovanför marken, får även göra ca 5st norska omstarter per år, ytterligare ett problem är fjärren, som i år har börjat sluka 9V batteri, måste ta ur batteriet efter varje användning. Alldeles för mycket barnsjukdomar på dessa enligt mej.
Dock så stannar mina ben inne när de ska,
än så länge.
Inget syns av den kromade ytan . Efter den dragit in alla ben och stannat , drar den till en gång till några sekunder ? . Skulle tro att det är någon hydraul-ventil som ej fungerar korrekt , tappar "håll" trycket
Hej !
Inget av den kromade delen syns på stödbenen sedan de blivit upphissade. Vi har haft EP system på våra två senaste husbilar, har aldrig varit några problem.
BBa
Min hydraulpump går också två gånger med lite mellanrum vid indragning,så har det gjort sedan ny.
Normal funktion tänker jag, samma på min bil.
"Reverse engineering":
Hydrauliken drar upp stödbenen till dess att en tryckgivare informerar motorstyrningen att stänga av motorn till hydraulikpumpen.
Efter en tid startas pumpen igen för att säkerställa att stödbenen verkligen är uppe, genom att kolla att föregående tryckindikering inte berodde på något annat än att stödbenen verkligen är uppe. Pumpen stängs omedelbar av om rätt tryck uppnås.
Då fungerar nog uppdragningen som det ska,men hur är logiken för att köra ned benen,ibland går bakbenen ned först, ibland fram,läser man manualen för manuell drift skall man alltid köra ned frambenen först.
Det kan vara luft i systemet, men troligen har stödbenen en typ av slangbrottsventil också försök att köra över en grop och kör cylindern max ut och in några gånger, kan var skräp i ventilen så den inte stänger riktigt, Är det dubbelverkande slangbrottsventiler kan det också vara baktryck (Tryck på returen som gör att cylindern åker ut lite)
Enligt uppgift från EP finns inga slangbrottsventiler alls.
Då kan var ett rosk i ventilen som styr stödbenet, så rek. är det samma kör ut stödbenet flera gånger till max läget in och ut
