HejMin svärmor lämnade sin pb till en verkstad som bytte lampor till LED i originalstrålkastarna, där ingick byten till original inför besiktningen.
Visst fick hon ett ljust o starkt halvljus, men jösses vad det bländade mötande.
Hon bytte tillbaka till original.
Förbättringen skulle göras med E godkänd produkt. Inte piratbelysningskälla.Ja risken är stor att andra slår på helljuset i ansiktet på en om man
sätter in "fel" lampor i en reflektor som är gjord för rätt lampor.
Jag har sett flera fordon med LED och Xenon eftermonterat och dessa lampor har inte varit av bästa
kvalitet då dom lyser runt i hela inställnings instrumentet och då blir det även nedslag på servicen.
Var har du fått ditt svar ifrån? En E-godkänd produkt är alltid godkänd.Kräver registreringsbesiktning – om det ens är möjligt att få godkänt.
Att inte följa regelverket kan bli kostsamt om polisen skulle upptäcka det.
Pålle
Enl produktfolder är de inte E godkända. Det innebär de inte är godkända att användas på väg.Även jag funderar på att byta ut H7 Halogenlampor mot LED. Detta mest pga att jag måste byta ljuskälla varje år. Jag har provat flera olika fabrikat, både dyrare och billigare. Nu har jag funderat lite över denna typ. Är det någon som känner till något om dessa?
//Jocke
Produkten är inte E godkänd. Den får inte användas på väg.I detta dokument, kan man läsa följande:
Ändrat utförande ger tvåa på kontrollbesiktningen.
Det är alltså OK att för halvljus eftermontera LED, men inte xenon.
Hela belysningen ska vara E godkänd för att användas på vägYtterligare en skillnad som behöver göras är halv- och helljus. Besiktningen bryr sig normalt inte om ifall man byter lampa i helljuset till LED. Men gör man det i halvljuset så slår de ner.
Ursprunglig frågeställning var E-godkänd 90 mm rund lampa med byte till annan godkänd lampa = hela satsen byts.
Det var ett svar på Jockes fråga, missade att tillägga det.Hej
Nu beskriver du något annat. Du beskriver på till det jag kallar en piratprodukt. En sådan lampa xenon eller Led i den vanliga strålkastaren är inte godkänd samt har ofta en helt felaktig ljusbild.
Jo det är den, LED 90mm Hella är E godkänd. Hella till och med rekommenderar den för konvertering från halogenutförande.Produkten är inte E godkänd. Den får inte användas på väg.
Jag har Hella Led E-godkänd. Kontakta Autoexperten.Jo det är den, LED 90mm Hella är E godkänd. Hella till och med rekommenderar den för konvertering från halogenutförande.
Den finns i två utföranden (minst), godkänd för Nordamerika och Europa.
Om det finns andra små runda halvljus än 90mm gäller naturligtvis samma bestämmelser för dessa.
Gäller bara att hitta E godkända strålkastare. (som det finns gott om till 90mm diameter)
Fast jag tycker inte att svaret är tillräckligt tydligt.Svaret kom väldigt snabbt:
Fråga: Jag har en hellintegrerad, helfordonsgodkänd husbil med separata, runda (ca 100 mm, halogen) hel- och halvljusstrålkastare.
Jag tycker att halvljuset är dåligt, och har sett att det på marknaden finns E-märkta LED-strålkastare (alltså inte några konverteringssatser) med samma fysiska mått.
Är det lagligt att byta till sådana, och behöver jag vidtaga några speciella åtgärder?
Svar: Om du ska ändra något på en helfordonsgodkänd bil så ska den genomgå en registreringsbesiktning efter ändringen. Då avgörs det om LED-strålkastarna kan godkännas eller inte godkännas.
Med vänliga hälsningar
Hans Cassepierre
Således är vi tillbaka till vad jag påstod i inlägg #4...
Pålle
Jag har insett att det inte kommer att bli byte till LED i min bilMin svärmor lämnade sin pb till en verkstad som bytte lampor till LED i originalstrålkastarna, där ingick byten till original inför besiktningen.
Vad ställs för krav för att LED-strålkastarna ska godkännas?
Behövs t.ex nivåreglering och stråkastarrengöring?
Jag tror att man lugnt kan använda Hellas E godkända både som hel och halvljus. Det finns ingen polis eller besiktning som slår ner på det så länge ljuset är rätt inställd på den tid de har till förfogande vid en årlig kontrollbesiktning på Max 20 min. Däremot om man monterar en xenon eller led pirat lampa i en halogenarmatur är nog risken stor att det blir en 2:a eller i värsta fall körförbud.Svaret kom väldigt snabbt:
Hans Cassepierre
Pålle
