		F.d. 7794
Hej alla husbilsmäniskor.
Jag har en pilote580 som jag håller på att byta tak på och med tak menar jag den förstärkningsplatta som man kan gå på.
Den var gjord av plywood med aluminiumplåt på båda sidor, på något sätt har det läckt in vatten i konstruktionen och sakta ruttnat sönder.
Nu är allt borta och själva ndertaket av alminium kvar.
Jag ska nu sätta dit en ny förstärkningskiva som jag mått beställt hos Dalalaminat som är en sandwitch konstruktion, den väger lite och är väldigt stark.
Nu till frågan , jag har läst massor om tätningsmassa och vilken man ska använda.
Jag vill ju använda rätt som håller för jag vill INTE göra om detta jättejobb.
Det finns 3 sorter som jag ser det
Bostik 1590
Terostat 2759
Biltema butyl
Det går ju åt en hel del så priset är ju en faktor
Först ska det vara tätningsmassa mellan plattan och taket och där kanske biltemas funkar
Sen blir det en 45 graders yttre fog runtom plattan och den får inte spricka
Så jag skulle gärna villa ha råd om detta med vilken tätningsmassa som är bäst, framförallt den yttre fogen som är uttsatt för sol och vatten.
Och även var man köper till bästa pris
När det gäller biltemas butyl så läste jag nån stans att den inte var så bra men många andra grejor på biltema brukar ju inte vara dåliga det är ju väldigt bra pris på den.
Hoppas på snar hjälp då jag ska sätta dit den nya plattan under veckan som kommer.
Bostik 1590
Terostat 2759
Biltema butyl
		 vilket jag tror du menar, eller hur  ?
