Idag har jag fått problem med att hela 12V system slogs bort.
Situation var följande: jag hade haft extern 230 V inkopplat för att få ner temp. i kylen inför helgens resa. När jag sedan tände lamporna, 3 st. som finns på undre delen av den nedsänkbara sängen, så efter några minuter hände något och lamporna släcktes. Genast slog jag av knappen som tänder alla dessa 3 lampor och tittade på kontroll panelen ( den sitter ovanför bodelsdörren ) men den var också släckt. Panelen brukar alltid vara lite belyst och visar datum, klockan och yttre och inre temp. Den blir mycket ljusare om man trycker på ON knappen Jag gick ut, kopplade bort den externa el., kollade alla tillgängliga säkringar även den vid 230v ingången, och alla var OK. Kontrollpaneln inte kunde väckas till liv när jag tryckte på ON knappen, inte heller när jag tryckte på andra knappar...
När jag sedan startade bilen så tändes kontrollpanelen och blev belyst så länge motorn var igång. Vid avstängd motorn släcktes displayen igen. Detta prövade jag några gånger och det blev samma sak.
Kan någon hjälpa mig med att lösa problemet, tack.
