Tips Vilken (billig färg) till att måla taxbox
Out of bounds
Tjörn
Med samma typ av färg så målade jag plåtarna på yttertaket för 5 år sedan. Den gamla beläggningen hade ramlat av. Akrylatfärgen strök jag i två varv oc den sitter bra efter 5 år
Om ni nu skall in på husfärger (så finns inte alcro/Beckers listakrylat kvar (samma ägare o fabrik) inte kvar)
Men välj då en vattenburen fönsterfärg istället.
Lika elastisk men med högre glans och framförallt högre fästförmåga
För att få det att pass till TS frågeställning
Hållbart och billigt (och enkelt)
Primer och alkyd från BT.
HansErik
Tack för tipsen,
och ska prova vad du säger primer först (biltema plastprimer efter slipa och tvätta) sen då va du menar vattenburen fönsterfärg, jag vill ju ha glans så det ser ut som en plastbox.
Men vad är spm du skriver " alkyd från BT."`?
Kan du ge länk till en vit vattenburen fönsterfärg?
Roger67
Jag är ingen färgspecialist men undrar om det verkligen blir bra att blanda olika fabrikat. Risken finns att det reser sig på primern.
Du borde kunna få fin glans och täckning bara med Biltemas bättringsfärg.
Out of bounds
Tjörn
Blanda olika fabrikat är ingen fara. Bara du har färgtemperatur som passar ihop (samma fabrikat går ju åt pipan om du tar fel typ)
TS. (Jag tycker inte akrylat är ett bra alternativ varesig det är fasad eller fönsterfärg. (Någon annan föreslog det, jag bara sa att fönsterfärgen var bättre än fasaden))
På Biltema hittar du alkydfärg högblank som fungerar bra till ditt ändamål.
HansErik
Tack för tipsen, också Biltema hade denna primer för deras alkydfärg:
här är alkydfärg då:
Funkar denna primer på en ABS-Plast box eller ska man köra med Biltemas plastprimer?
muskatten
Jag vill varna för biltemas bättringsfärg, då det är en mjuk färg. Färgen spricker om man målar på plast,.Samt att det går inte att vaxa på färgen , tåler ej lösningsmedel/fossila bränslen... Och smutsen brinner fast med tiden i färgen... :eek:
Roger67
Kanske har vi använt olika färger från Biltema men jag har lackerat vita plastdetaljer på mina senaste bilar med toppenresultat. Bl.a. handtag, luckor till elintag och kylskåpsgaller. Först mattslipning sen plastprimer och sen på med Fiatvitt. Blir som nytt.
Lösningsmedel är det inte många sparyfärger som tål men det har man ju inte på husbilen ändå om man är rädd om butylen.
Out of bounds
Tjörn
Fungerar utmärkt, efter din fråga från start.
Tänk på att härdningstiden kan vara rätt lång. Kanske upp mot 3-5 veckor. Vilket påverkar tålighet o annat vid ev vaxning eller polering i framtiden. Men det är ju bara att låta bli att tvätta mm dom första veckorna så e det helt okey framöver
HansErik
Är du säker på att den funkar på en ABS-plast Takbox. ser det står - Användningsområde: stål, trä, och glasfiber ?
Out of bounds
Tjörn
Säker o säker…
Men ser inte vad som skulle fallera, sådan rörelse har du inte i boxen, och all färg är elastisk, mer eller mindre (vissa mycket mindre) men borde räcka gott. Plasten som sådan (ABS) är inget problem med den.
HansErik
Säker o säker…
Tack vi har hämtat färgen nu och den primer , tog en sådan här roller. Tror du den kan passa eller smälter den
