Elsystem EBL 12V
Yohfred
Lidköping
Hej! Är nybörjare på husbil. Blir inte riktigt klok på 12v inne i bilen.
Knappen på manöverpanelen till 12v lyser en röd diod som att det är på, men jag kan inte stänga av den? Klickar i ett relä nånstans men strömmen är fortfarande på och dioden lyser. Ska det va så? Förra ägaren hade dragit ur 30ampere säkringen ur EBL:N vilket jag nu också gör när den står.
Kylskåpet lyser inte heller på 12v vilket får mig misstänka något, då detta också går via EBL?
Är en gammal peugeot j5 adriatic från 1991. På EBL:N står de EBL-266-2
mvh johan
Det är fabrikat Schaudt
På länken kan du söka efter EBL 266-2 som finns både med manual och ritning
Vet inte om det är så på din bil, men det kan mycket väl vara så att du har 12V tillgängligt även om du "stänger av", ifall 230V är inkopplat samtidigt. Det varierar litet beroende på hur tillverkaren har dragit kablarna.
Att kylskåpet inte går på 12V beror säkert på att bilen inte är igång om det är ett kylskåp som kan gå på gasol, 12V eller 230V. De är en "signal" D+ som styr och den kommer från generatorn på motorn.
MVH
Hans
mvh johan
kylskåpet går bara på 12v när motorn är igång,
Nu när jag gick in i husbilen så såg jag att lampan lös trots att jag dragit ut säkringen.
Tryckte på knappen o då slocknade den.
Står nåt typ automatich aus på säkringen. Som att den går automatiskt på den.
Kommer fortsätta köra utan säkringen.
Varför ska du stänga av 12V?
Jag stänger aldrig av den och ser inte vad problemet skulle vara att ha det på. Jag har iofs alltid laddkabeln i när jag är hemma. Skulle det vara så att du inte har tillgång till fast ström där du normalt står mellan passen?
Yes, har ingen ström där jag står! Även om den lilla röda dioden säkert inte drar så mycket ström, så vill jag ju ändå ha den helt strömlös när den bara står.
