Inredning husbilar
IngelaLeif
Vi har en 3 år gammal SunLiving, trevlig bil men har råkat ut för lite småsaker som fallerat men bytts ut på garanti. Bla kran till tvättställ slutade microbrytaren att fungera, bytt för ett halvår sedan. Nu händer samma sak med diskbänksblandaren. Irritationen är stor då man står ute på camping nånstans i Sverige. Man undrar ju vad det är för skräp man utrustar vagnarna med. Någon kommentar?
Vad är det för pump i bilen? Det finns tryckvattensystem som dessutom har brytare i kranarna. I sådana fall borde det vara enkelt att helt enkelt koppla förbi dessa brytare och låta tryckvakten styra pumpen.
Är det däremot ett system med dränkbar pump som bara går när brytaren i kranen slår till så är det värre. Brytaren måste då lagas eller bytas, i värsta fall hela armaturen.
Alternativt skulle du kunna byta den dränkbara pumpen till en tryckstyrd pump som då monteras utanför vattentanken. Pumpen i sin tur styrs via en tryckvakt som oftast är integrerad i pumpen. Men, och det är ett viktigt men. det gäller att alla kopplingar och armaturer klarar det ofta något högre trycket som dessutom är kontinuerligt, även när kranarna är stängda.
Välkommen till husbils verkligheten :swoon:
.... Än så länge har jag bara bytt 3 ggr köksblandaren 1 g duschblandaren.... Under 16 år med samma husbil....
Slå detta ni som kan :twitcy:
Du kan montera en återfjädrande strömbrytare parallellt med kranens brytare, som nödlösning tills du får tid o lust att byta kranen/mikrobrytaren/ledningen!
Och frågar någon, så säger du: "Jag har tvågrepps vattentömning av säkerhetsskäl".
Det låter som om kranarna som monterats original håller riktigt låg kvalitet. Normalt skall kranarna hålla mycket längre. 10-20 år är nog inte ovanligt.
Mitt förslag är att du inte stoppar i samma typ av originalkran igen nu vid bytet.
Eller varför inte en liten fotmanövrerad knapp på golvet... Då räcker färskvattnet längre och du behöver inte tömma gråvatten lika ofta :)
Jag har köpt en brytare för 49kr och satt den vid kranen! Billigt mot ca 1900kr för byte?!
