Hjälp! Jag har tappat kontakten mellan mina litiumbatterier och mobilen,det kommer medelande att man ska skriva in något, har avinstallerat appen och installerat den igen, samma problem, det har funkat ett par år innan, vad göra? Mvh Gertz
Nu vet jag inte vad du har för mobiltelefon, men har du provat med att på mobilen ta bort bluetooth kopplingen mot ditt batteri? i Android världen heter det "Glöm" och sedan starta om telefonen och sedan lägga upp bluetooth kopplingen på nytt.Hjälp! Jag har tappat kontakten mellan mina litiumbatterier och mobilen,det kommer medelande att man ska skriva in något, har avinstallerat appen och installerat den igen, samma problem, det har funkat ett par år innan, vad göra? Mvh Gertz
Har du gjort någon förändring i bilen, tex byggt in batterierna med något.Hjälp! Jag har tappat kontakten mellan mina litiumbatterier och mobilen,det kommer medelande att man ska skriva in något, har avinstallerat appen och installerat den igen, samma problem, det har funkat ett par år innan, vad göra? Mvh Gertz
När du skriver funkade inte, vad menar du då?Funkade inte.
Pröva med 1234 eller 5678.Jag stängde av Bluetooth och startade om mobilen och slog på Bluetooth, det funkade inte, har inte gjort någon förändring, appen kräver någon lösenord som jag inte kan.
Ok, då är det ju satt ett lösenord för inloggningen! Skapade du detta lösenord själv första gången eller framgick lösenordet i dokumentationen för batteriet när du köpte detta? det är inte ovanligt att satta lösenord från fabriken är 0000 eller 000000, prova även detta....Jag stängde av Bluetooth och startade om mobilen och slog på Bluetooth, det funkade inte, har inte gjort någon förändring, appen kräver någon lösenord som jag inte kan.
Kan du lägga in en bild på hur din app ser ut?Hej jag har plats på, den appen hittar jag inte, min app ser lite annorlunda ut.
