Motor Fiat 2,8 JTD -2001
  • Startad av Startad av F.d. 60338
  • Startdatum Startdatum
F.d. 60338
Vi har en Fiat 2,8 Jtd (Bürstner 572-active) som efter en tids stillastående ej längre ville starta. Efter lite felsökande så fann vi att bränslepumpen i tanken hade givit upp. Vi bytte ut den gamla pumpen och gjorde rent så att nu även bränslemätaren fungerar som den ska. Tyvärr medförde detta ej att bilen startade. Fortsatte då vidare i bränslesystemet och insåg att det ej kom fram något bränsle efter högtryckspumpen (Bosch CP1), trots att den nu fick bränsle ifrån tankpumpen. Plockade då ut Bosch CP1 pumpen och såg att den var full med avlagringar ini, vilket medförde att kolvarna inte kunde röra sig som de ska. Demonterade ner pumpen i detaljer och körde delarna i ultraljudsbad. Därefter, blåste jag rent delarna samt kanalerna med tryckluft. Fortsatte med att montera ihop pumpen med nya packningar och drog åt med korrekt moment. Monterade in pumpen i bilen och testkörde med öppen högtryckskanal ut ifrån pumpen. Inte en droppe diesel kom fram. Har kollat så att den så kallade ”3:rd Valve solenoid” nr 32 drar. https://injectionpumps.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/CP1exploded.jpg
Högtrycks regulatorn har jag bytt till en ny men vet ej hur man kontrollerar om den fungerar.
Nu vet jag ej hur jag ska gå vidare. Efter allt slit är jag inte sugen på att köpa en ny Bosch CP1 pump då jag inte tror att den är slut efter endast 7200 mil. Tacksam för alla tips om hur jag borde gå vidare.
/Jonas
hej.
Lyser startspärren (orange)?
Är krockskyddsreläet draget? Det senare sitter inne på väggen nära batteriet och ser ut som ett vanligt relä.
Det har en gummihatt som går att trycka ner. Har det löst ut så klickar det svagt när man trycker ner det.
Lycka till.
startspärren (nyckel code) tänds upp men slocknar efter endast någon sekund.
Missade att skriva att jag även testat krockskyddsreläet och det är ok.
Har du ett frisk startbatteri? Startmotorn behöver ha rätt bra bra fart för att dra igång en diesel. Det räcker inte att den bara går runt!
Kan du / har du kolla / kollat att strömmen kommer fram till pumparna som den skall?
Pumpen i tanken får ström när jag vrider på tändningen och den pumpar upp trycket i lågtryckskretsen. Jag har mätt spänningen fram till högtryckregulatorn och vill minnas att den låg på c:a 5 volt men jag ska mäta upp det igen. Kan även försöka att mäta strömmen i morgon. Minns inte vad jag fick för spänning över cut off ventilen (solenoid ventilen) så jag mäter även upp det i morgon.
Äntligen! Jag hittade en bra sprängskiss och kunde tack vare den lista ut vad problemet var och varför det inte kom in någon diesel till högtrycks kretsen. Det sitter en liten "lubrication valve" smörjningsventil i inloppet som är fjäderbelastad. Den ska tydligen röra sig när trycket i lågtryckskretsen överstiger 0,8 bar. Den visade sig sitta fast trots att den varit i ultraljudsbad. Det räckte att jag stack in ett litet don och tryckte försiktigt så släppte den med ett litet klick. Därefter kom bränslet in i pumpen och ut genom röret som går till common rail delen.
Hittade sprängskissen i manualen på följande websida Bosch CP1 Manuals - Diesel Injection Pumps
Nu är det bara resten kvar. Hoppas att jag slipper att byta spridarna....
Tack för all hjälp
Tack för all hjälp
Hoppas det inte enbart var det felet till att bilen inte startade. Å andra sidan vet du ju att du har en tät pump...
Tjo ho! nu går den.
Äntligen är den igång igen och det verkar som om spridarna är ok.
Bifogar en bild som visar var den så kallade "lubrication valve" sitter.
/Jonas
    257,5 KB · Visningar: 75
