Clayton LPS1500 +generator i husbil med Fiat Ducato. Klarar generatorn detta?
WolfgangW
Karlstad
Hej, jag har en Clayton LPS 1500W, som jag har i husbilen. Dock är den inte inkopplad till startbatteriet inte heller till husbilens elsystem, utan jag laddar den då och då när jag har tillgång till 230V. Från Clayton har jag dragit in en 230V kabel för att köra dator mm. Fungerar jättebra. Dock skulle jag vilja koppla den till startbatteriet, den laddas då med en inbyggd boster 45A. Jag har 2 st bodelsbatterier 2 x 80A. Är det någon som vet om generatorn klarar detta? Generatorn skall då ladda startbatteriet, 2st bodelsbatterier, Clayton LPS1500 samt Dometics kyl/frys.
Är det bara att koppla till startbatteriet och är det något annat man måste tänka på? Bilen är en Carthago byggd på Fiat Ducato.
Clayton LPS kommer att få D+ från husbilen, som då först börjar ladda 10 sekunder efter att bilen startats.
Wolfgang/Karlstad
Jack & Eva
Falkenberg
Koppla den till EBL, så inbillar jag mig att allt går automatiskt med laddning av den, bodel & start!! Samma som du kopplar in solceller eller Efoy till EBL.
M.V.H. Jack43
Seppo Honkanen
Österåker
Fiat EU6 generator och startbatteri är säkrade ut med 50A. Min erfarenhet från Kabe 2018 med Fiat EU6 generator var att den gav aldrig mer än 30A till bodelen och att laddströmmen sjönk väldigt snabbt ner mot 10A. Detta med en 50A Booster....
Jag fick det förklarat att det är en typisk karakteristik av Fiat EU6 generatorn.
Om du hade blybatterier så var det snarare batteriernas egenskaper som gjorde det än generatorns,
WolfgangW
Karlstad
Hej alla, och tack för fin respons.
Saken är att Clayton i sin installationsanvisning rekommenderar att man kopplar till startbatteriet. Bifogar länk till installationsanvisning: https://www.claytonpower.com/media/1240/lps-installation-guide.pdf
Det är därför jag frågar om generatorn räcker till? Vår husbil är Euro 4, så det skulle vara intressant att höra hur mycket generatorn levererar.
Det är en Fiat MultiJet 150, om det hjälper? Samt om det är något annat man skall tänka på?
Tacksam för all hjälp.
Wolfgang
Det är troligt att du har en generator på minst 110A,det bör inte var något problem om du kopplar direkt till startbatteriet,bodelsbatterierna (bly) tar inte emot mer än runt 30A, och det sjunker ganska snabbt till ca10A, kylen drar 15A.
Globetrotter
Eslöv
Ponera att du skulle tömma lps:en helt. Vilket du nog aldrig kommer att göra. Då laddar du den fullt på ca 1,5 h. Det övriga, det kommer fungera som vanligt. Kludda inte till det, koppla enligt anvisningarna.
WolfgangW
Karlstad
Hej, och tack för fin information. Uppskattar verkligen att du tagit dig tid för att kolla och besvara min förfrågan.
Du har rätt, det tar 1,5 timma att full-ladda den. Det vet jag, för igår (jag har den inomhus just nu) när jag kollade, var batteriet 0%, vilket inte har hänt mig tidigare. Jag brukar kolla en gång per månad. Jag kopplade 230V AC sladden och den var full-laddad på 1 1/2 timma.
Hur många A tror du att generatorn är på?
Kan generatorn bli för varm? Framförallt på tomgång?
Globetrotter
Eslöv
Det finns 110,140,150 samt 180 amp generatorer till dessa bilarna så du får nog snällt krypa ner i motorummet och titta efter om du vill vara säker på vad du har i din bil.
Är allt i sin ordning ser jag inte någon risk för överhettning.
Så länge man håller isär de olika systemen, bilens, bodelen och lps:en i detta fallet så ska det inte vara några problem.
Ett tips, har du inte en amp.meter med klämma så skaffa en. Den kan ge mycket information om vad som sker i systemen. I Lps:en ser du ju status och laddningsström i displayen men hur ser det ut i övrigt?
WolfgangW
Karlstad
OK, skall kolla generatorn. Just köpt en ampere mätare som även mäter DC ampere. Något förslag var jag skall mäta?
Plus på start batteriet? Plus på bodelsbatterierna? Plus på kabeln som går till LPS?
Systemen kommer ej att kopplas samman.
Denna mätare har jag:
Globetrotter
Eslöv
Jupp,så hade jag gjort. Sedan är det bara att räkna. Tänkvärt kan vara att lps: en förmodligen kommer att surpla i sig så mycket som den kan först, tills den är fulladdad.
Borde inte BMS stängt av innan batteriet är helt tomt,läste du av batterispänningen?,inga batterier inte ens litium mår bra av total urladdning.
Har du spec. på BMS vilka värde den jobbar med?
WolfgangW
Karlstad
Jo det borde den har gjort. Tidigare så brukar LPS gå ner till ca 66% på en månad, så jag var väldigt förvånad. Men nu fungerar det igen.
Har ej specen på den inbyggda BMS. Nej, läste ej av batterispänningen.
Kollade LPS idgag och allt var som vanligt 99%. Får kanske kolla den varje vecka i fortsättningen.
Globetrotter
Eslöv
Har du inte gjort det så kontakta din återförsäljare. Ha serie/ tillverknr. tillhanda, vissa behöver en uppdatering av mjukvaran.
Enklast tar du uppgifter via displayen.
Mycket vanligt fel.
Nu lämnar jag tråden, lycka till.
