Kabelarea Victron Energy SmartShunt 500A/50mV
MonKen
Huddinge
Ni som monterat SmartShunt 500A/50mV vilken kabelarea har ni mellan minuspol och shunt?
F.d. 59502
35 kvmm tror jag det var. Kan ha varit 50 också. Jag hade några bitar liggande. Sitter batteriet och shunten när varandra behöver man inte "ta i". Grövre än totala arean på de anslutningar som sitter på batteriets pluspol är också helt onödigt. Har du ingen inverter eller något annat som drar väldigt mycket ström så skulle jag föreslå 25 kvmm eller kanske t.o.m. 16 kvmm. Har du en kraftig inverter så ta 35 kvmm (min inverter är på 1800W och säkrad med 200A)
Att shunten har en maxström på 500A betyder inget i sammanhanget.
MVH
Hans
MonKen
Huddinge
MVH
Hans
Jag har en 1500W Inverter som sitter precis bredvid batteriet, tänker att den kabelarea som sitter idag borde räcka och att sätt shunten precis bredvid.
F.d. 59502
Kom också ihåg att ALLA minusanslutningar skall kopplas till shunten, på den sidan som är bort från batteriet, annars mäter shunten fel.
MVH
Hans
F.d. 59502
Då har
Då har du säkert 25 kvmm (röd) mellan batteriets plus och invertern. Då borde det också vara 25 kvmm (svart) till shunten från invertern. Har du dessutom 16 kvmm från batteriets pluspol och minuspol till allt annat (EBL), så skulle jag nog använda 35 kvmm mellan shunt och batteriets minuspol.
MVH
Hans
