Samma som sitter som på minuspolen. Tror det var 16 mm2 på min eftersom den ska vara så kort som möjligt.Ni som monterat SmartShunt 500A/50mV vilken kabelarea har ni mellan minuspol och shunt?
Verkar logiskt. Den kommer sitta max 30 - 50 cm från batterietSamma som sitter som på minuspolen. Tror det var 16 mm2 på min eftersom den ska vara så kort som möjligt.
Jag har en 1500W Inverter som sitter precis bredvid batteriet, tänker att den kabelarea som sitter idag borde räcka och att sätt shunten precis bredvid.35 kvmm tror jag det var. Kan ha varit 50 också. Jag hade några bitar liggande. Sitter batteriet och shunten när varandra behöver man inte "ta i". Grövre än totala arean på de anslutningar som sitter på batteriets pluspol är också helt onödigt. Har du ingen inverter eller något annat som drar väldigt mycket ström så skulle jag föreslå 25 kvmm eller kanske t.o.m. 16 kvmm. Har du en kraftig inverter så ta 35 kvmm (min inverter är på 1800W och säkrad med 200A)
Att shunten har en maxström på 500A betyder inget i sammanhanget.
MVH
Hans
Då har du säkert 25 kvmm (röd) mellan batteriets plus och invertern. Då borde det också vara 25 kvmm (svart) till shunten från invertern. Har du dessutom 16 kvmm från batteriets pluspol och minuspol till allt annat (EBL), så skulle jag nog använda 35 kvmm mellan shunt och batteriets minuspol.Jag har en 1500W Inverter som sitter precis bredvid batteriet, tänker att den kabelarea som sitter idag borde räcka och att sätt shunten precis bredvid.
Tänker att är inte allt redan på minuspol? Bildligen bara kapa minus och sätta shunten i mellan, eller tänker jag fel?Kom också ihåg att ALLA minusanslutningar skall kopplas till shunten, på den sidan som är bort från batteriet, annars mäter shunten fel.
MVH
Hans
Har du en bild på installationen?Jag har shunten direkt på minuspolen. Jag har 25kvmm från inverter (VE Multiplus 2000kVa) till batteri men kabellängden är bara 50cm.
TackarJag var tvungen att gå ut till bilen och kolla, Bild bifogad. Shunten sitter på väggen vid batteriets kortsida. Kabellängden där ca 50cm, 25kvmm. Kabeln från inverter till + batteri ca 1m men fortfarande 25kvmm.Visa bilaga 209659
Du tänker rättTänker att är inte allt redan på minuspol? Bildligen bara kapa minus och sätta shunten i mellan, eller tänker jag fel?
Tack!Du tänker rätt
