Kylskåpsfläktar
Thoani
Falkenberg
Hej goa husbilskompisar, jag har en liten fråga. Jag har monterat extra kylskåpsfläktar innanför utblåsgallret och dom styrs med en termostat monterad på kylflänsarna längst upp, min undran är vilken temperatur bör vara lagom att ställa in termostaten på, den är graderad från 5 till 35 grader.
Du kan lugnt ställa den på högsta, ifall du nu inte vill att fläktarna ska gå kontinuerligt.
Jag har Dometic's originalfläkt med tillhörande termostat, den termostaten sitter på översta röret efter kylfläns paketet, och den fläkten startar bara riktigt varma dagar.
Hej goa husbilskompisar, jag har en liten fråga. Jag har monterat extra kylskåpsfläktar innanför utblåsgallret och dom styrs med en termostat monterad på kylflänsarna längst upp, min undran är vilken temperatur bör vara lagom att ställa in termostaten på, den är graderad från 5 till 35 graders
Du bör inte ha den termostaten direkt på kylflänsarna, 35 grader är en låg temperatur ,den kommer gå kontinuerligt när kylen går,sätt termostaten på plastgallret istället.
Hejsan, ja 35° är för lågt för att känna av tempen på kylflänsarna som troligen behöver15° till, kanske även några grader mer, beror lite på...
Men om du bara sätter den så den känner av själva lufttempen i utrymmet i överkant av kylen vid gallret och ställer den på kanske 32° så borde det funka rätt ok.
Herbet
Ett tips, montera även en på och av knapp på ett lämpligt ställe. Då kan du stänga av fläktarna vid behov. Tex om nattsömnen blir störd.
Tommy N
Mönsterås
Ni som har monterat kylfläkt på skåpet har ni varit tvungen att lyfta ut det för att kunna montera enligt instruktionerna eller har gjort eget montage? T.ex. över kylflänsarna ? Jag har thetford och fläkten ska monteras under kylflänsar och där kommer inte jag åt pga att gallret sitter högre. Jag vill inte boka med att lyfta ut skåpet, då får det vara?
Tommy
Bäckis1843
Nyköping
Tommy
Du kan montera fläkten i det övre gallret.
Tommy
Jag har monterat två datorfläktar över kylflänsarna,har en 50graders termostat, samt bytare inne i bilen för att kunna stänga av vid behov.
larsemil
Monterat fläkten med buntband i det övre gallret. Köpte en trådlös strömbrytare, så nu kan jag sätta på och stänga av fläken vid behov utifrån
Magnus Strandberg
Jönköping
Beroende på vilket kylskåp man har Dometic. Här är var dom rekommenderar att man sätter fläkten för bäst effekt
    2,8 MB · Visningar: 141
Herbet
En hel del har haft problem med att elektroniken har gått sönder, kretskort.
Det kan bli ganska varmt bakom kylskåpet sommartid.
Jag tror att det finns ett samband med att det att elektroniken pajar och värmen bakom kylskåpet.
Även lite luft från en fläkt på elektroniken skadar nog inte.
Även att montera en böjd plåt ovanför kondensorn ( kylflänsarna) ökar på kylningen en hel del.
Herbet
Med CBE-fläktarna,somjag skrev om i ett tidigare inlägg, sitter endast temperaturgivaren (NTC-motstånd?) ihop med fläktarna.
Elektroniken sitter i en manöverpanel som ansluts med en lååång kabel.
Pålle
Det gäller elektroniken till kylskåpen. En hel del kylskåp har elektroniken fäst på baksidan. Styrbox med kretskort anslutningskablar mm. De verkar inte tåla värmen som de utsätts för under sommaren.
Det gäller inte fläktarna med dess styrningar.
Åke
muskatten
Men om du bara sätter den så den känner av själva lufttempen i utrymmet i överkant av kylen vid gallret och ställer den på kankse 32° så borde det funka rätt ok.
När vet du att det behövs?... Stter du o kollar dygnet runt?
