Tips Gasolkontroll
Börje A
Hallsberg
Köpte en begagnad husbil i höstas. När jag skulle ställa på nu i vår tänkte jag, bäst att göra en "gasolkontroll" så jag ringde Svensk Bilprovning och bokade en tid. När jag såg vad det kostade blev jag fundersam 249:- .Bara för några dagar sedan var jag inne med personbilen för besiktning. Det kostade 539:- och var avklarat på 15min. då kan det inte bli mer än ca:7,5min för 249:- Men jag åkte in blev visad in i ett fikarum att vänta och det tog nog inte mer än 7min så kom killen och sa att allt var OK det är bara att "tuta och köra". Att det gick snabbt förstår man när man tittar på bilden, det är den gasolslang som satt från reduceringsventilen och in i bilen vid besiktningen.
Börje
MatsMari
Olofström
Både bil och slang är gamla. Bilen 1998 slangen 1994. Då tycker man nästan att dom skulle se upp lite extra.
Spela ingen roll slangen igår i kontrollen. Skulle varit en anmärkning, gjordes kontrollen över huvud taget, koppla kolla alla kranarna, kolla att det är öppet gasolen vänta 5-10minuter så det håller tät . Och kolla mätinstrument.
Slangen var nog tät, vilket man kontrollerat men slangarnas status ingick inte i kontrollen, dom har passerat bäst före datum för länge sedan, bör bytas med jämna mellanrum, bilprovnings gasolkontroll har diskuterats i andra trådar, gör gasolkontroll hos husbilsverkstad tex.
Bilprovning har gjort vad du betalat för, dvs kontrollerat tätheten.
Anna & Claes
Nja, detta var inte riktigt rätt.
Se nedan vad som ingår hos Bilprovningen
    1,1 MB · Visningar: 159
MatsMari
Olofström
Svar nej .det igår kontrollen av slangar med mm
Ingrid o Pålle
Intressant bild.
På väggen ser man en aluminiumanordning med röd knapp.
Detta är en s.k. läckagetestare: Håll knappen nedtryckt några sekunder. Bubblar det i vätskan finns ett läckage, bubblar det inte läcker det inte – just för tillfället.
Testet sker med systemets arbetstryck, precis som bilprovningsföretagens tester.
Bilprovningsföretagens tester ger således inte något mer än vad en knapptryckning på läckagestaren ger – förutom ett hål i plånboken.
Pålle
MatsMari
Olofström
Intressant bild.
På väggen sitter en aluminiumanordning med röd knapp.
Pålle
Nä riktigt så går det inte till, använder pump med manometer, du har aldrig varit med hör jag. Är det en tekniker sam kan sin sak så får ni bra tips med.. Men det är tyvärr för få som kan. Görs det på rätt sätt så är det en billig livförsäkring för den som inte kan med det tycker jag.
Ingrid o Pålle
Efter mer än 40 år i branschen, och hundratals utförda täthetskontroller enligt EN-1949, vill jag påstå att jag "varit med".
Bilden visar att bilprovaren använder en pump ("gummiblåsa") och manometer.
Problemet är att pump/manometer är anslutna på högtryckssidan av reduceringsventilen, men eventuellt läckage ska identifieras av arbetstrycket efter ventilen.
Den som kan, ansluter pump och manometer direkt på ledningen från reduceringsventilen – givetvis efter att reduceringsventilen kopplats bort.
En läckindikator med samma funktion som den på bilden kan beställas hos närmaste husvagns- eller husbilsåterförsäljare: LÄCKINDIKATOR OPTISAFE MED ANSL. FÖR 8MM RÖR
Kostar obetydligt mer än ett "test" hos ett bilprovningsföretag, och kan användas 24/7 av husbilsägaren själv.
Pålle
Anna & Claes
Intressant bild.
Pålle
Nu var det inte bilden som var intressant, utan innehållet i texten
