Gråvatten, alternativ till elektrisk kulventil
Yngve Pettersson
Delger er min lösning på detta med att kunna fjärrstyra gråvatten tömning.
Har sedan 1 år tillbaka använt denna Gråvatten elmotor
Denna elmotor finns att beställa i flera olika varianter, armens rörelse är 90 grader, vridmomentet är tillräckligt, men med en riktigt kärv gråvattenventil kan kanske problem uppstå.
Jag föredrog denna lösning så slipper man göra ingrepp på ordinarie gråvatten rör/slang system.
Tillsammans med en kamera lins inkopplad till radions display så kan man placera utloppet rakt över brunn;)
Påstår inte att detta är bättre eller sämre än någon annan lösning.
Givetvis skall ochså gråvatten tömmas enligt Husbilsklubbens policy.
  • Elmotor.pdf
    162,6 KB · Visningar: 486
  • Gråvatten elmotor.pdf
    405,3 KB · Visningar: 466
    151,2 KB · Visningar: 392
Bäckis1843
Nyköping
Tittade också på den varianten men fick inte fram hur jag skulle kunna få den att vrida ordinarie fyrkantstapp så jag beställde en 12v spjäll motor med 90graders arbetsvarv och ändlägesbrytare.
Det där med kameran var smart. Det ska jag också fixa.
Tintamare
Lund
Hej Yngve,
Har tittat på din lösning som jag tycker ser kanon ut:)
Lite nyfiken på hur du gjorde för att koppla motorn på axeln till ventilen.
/Michael
tony o nette
Gävle
I denna fil (Gråvatten elmotor.pdf) ser du hur det fungerar.
Denna fil är lånad av Yngves inlägg #1i denna tråd.
Den gula armen sitter på kulventilens axel.
Motorn sitter på röret.
Armen på motorn sitter mot den gula armen men är inte fastsatt vid den
utan dom 2st skruvarna "knuffar" den gula armen i 90º åt ena hållet och 90º
åt andra hållet. Som den står på bilden så är ventilen öppen.
//Tony
Här är en bild från denna fil.
    405,3 KB · Visningar: 112
Yngve Pettersson
Hej Yngve,
/Michael
Tony har delvis redan svarat, jag hittade en "plastbit" som jag fixade till och monterade på axeln med ett hål för motorns hävarm och dess skruv.
Bilden visar hävarmen Gråvatten ventil 1.jpgjag monterade på orginal axel till gråvatten ventilen
tony o nette
Gävle
Aha. Där var det jag som var ute o cyklade på åkern. hihi
Jag missade en del info i dom andra bilderna då jag själv har en kulventil
inne i bilen som ser ut som bilden jag refererade till.
Ni har ju vred och ventil på utsidan så att säga.
Tack för Yngve för klargörandet och att du lagt upp hur du gjort.
mvh Tony
Tintamare
Lund
Bilden visar hävarmen Visa bilaga 215839jag monterade på orginal axel till gråvatten ventilen
Hej, tack för informationen nu är det bara att försöka få ihop det. /Michael
Glädjen
Sigtuna
Har oxå gjort liknande. Beställde från wish 12v kulventil, fjärkontroll och kamera. Många som undrar vad man gör när man inte gå ur bilen utan bara sitter där. Har varit en del sura miner, men när man visar så
Finns det kulventiler att montera till arm som dras rakt ut istället för att vrida ventilen.
Har drag och skjuthantag istället för vrid.
Anki & Bengt
Åmål
Jo Pålle vi har en manuell som fungerat helt fantastiskt i många år, behöver röra på mej säger min älskade hustru, vill bara tillägga att kommer jag inte exakt över tömningshålet eftersom jag inte har någon kamera som visar mej rätt , då får jag göra ett nytt försök, men jag håller med till fullo om att det är ett världsligt problem. Lite utanför TS fråga , men det är ju Lördag så hoppas på förståelse :cool:
Golfbil
Kalmar
Det är väl ett helt korrekt svar till TS (Alternativ till elektrisk kulventil)
Jag har också alternativet, manuell :msn_thumbup:
Marianne & Ranko
Nu har vi kunnat läsa en hel del om två olika lösningar på elektriskt manövrerade kulventiler.
När får vi läsa om alternativet till elektrisk kulventil?
Pålle
Sugen på att läsa om den manuella modellen Pålle? ...när man t.ex. drar i spaken (vajern) "utomhus" mitt under pågående regn, eller...? Vad har du själv Pålle, en mekanisk eller elektrisk lösning? Det som ingen nämner är att man ska ha reservbatteri till den elektriska fjärrkontrollen medan den mekaniska kräver passande skor (om det ösregnar ; )
Ingrid o Pålle
Inte för att det har med saken att göra (trådurspårningar är ju alltför vanliga), men jag har en elektriskt manövrerad kulventil med fjärrkontroll (inklusive en reservfjärr, om originalfjärren skulle gå sönder) och en kamera (med belysning) så att jag kan se när jag står rätt. De elektriska stödbenen gör dessutom att jag vid behov kan luta bilen – fortfarande utan att lämna förarplatsen – så att spillvattnet rinner ut snabbare.
Skulle allting djävlas, så går ventilen att öppna och stänga manuellt.
Pålle
