Värma vatten med 12 volt
muskatten
Hej Peter...
Nya projekt på gång?
Jag har två vv i min hb varav den ena kan jag värma vattnet med 12v
Jag använder denna uteslutande på sommaren.... Det tar ca 30% av batteri kapaciteten att värma från kalt till varmt vatten, så det skulle bli 15% av din batteri kapacitet.....
Sen har jag isolerat den extra vilket gör att den tar mindre av min el. Brukar stänga den för natten för att spara på elen och vattnet är varm ändå på morgonen om jag vill ta en dusch.,..
Hur gick det med rödingfisket?
F.d. 22252
Finns vad jag vet inga bra anordningar för att värma vatten med solen, Hade några mattor som man lade ut och pumpade vatten igenom till en mindre pool. Även om det var ganska kallt vatten in så var det ljummet vatten som gick ut.
Har också provat att bara lägga ut en vanlig vattenslang i gräset och pumpa vatten igenom gjorde man ett litet uppehåll i pumpningen och sen fyllde en hink fick man bortåt 50grader den första halvan av hinken.
Byggde en luftsolfångare av plywood nästan 2 kvm med inbyggd solcell för en dator fläkt som varvade upp ordentligt eftersom den fick för hög spänning om jag jämför med en fläktkamin fick jag minst 1000w värme och då var det tidigt på våren.
Omvandlingen från solpanel -batterier elslinga gör att man får ut mycket mindre värme mest beroende på den dåliga verkningsgraden solpanelen. Jag hade problem med att isoleringen i cellplast delvis smälte och plasten som var vanlig korrugerad plast för veranda tak blev lite värmeskadad. En mobil anordning för att värma vatten med hjälp av solen skulle vara bra och den behöver inte vara komplicerad men eftersom det handlar om yta kan den ta plats, den mattan till pool jag hade ligger fortfarande under verandan men är väl förstörd nu. Finns någon annan modell men den var riktigt bra eftersom man lätt kunde rulla ihop den. Skulle inte ta många minuter i solen för att ge vatten till en morgondusch. Kunde man hänga upp den på husbilsidan eller ha en anordning på taket skulle man kunna vara självförsörjande på varmvatten. Tror det finns en hel del lösningar på you tube. Man undrar varför klena vattenvärmare måste vara runda man skulle ju få mer plats med fyrkantiga och lättare att montera anslutningar.
Bäckis1843
Nyköping
För några år sedan, när jag började intressera mig för solenergi, så var jag på ett seminarium om detta.
Där fanns ett tyskt företag som specialiserade sig på lagring av solenergi.
Eftersom batterilagring är dyrt (ännu dyrare då) byggde de tankar med 12v värmeslingor som värmde vatten direkt från solpanelerna.
Tyvärr minns jag inte namnet men de talade om bra verkningsgrad.
Till min vedeldade tunna byggde jag en solfångare med svart korrigerad plåt och svart plast slang. Den ger en vattentemp på dryga 60grader en solig dag. Kanske lite klumpig för en husbil dock....
muskatten
Där har du helt fel Bengt...
Under många år så hade jag en riktig solpanel (50x100cm) på husbils taket som gav mig all varmvatten jag behövde, utom på vintertiden när solen står lågt. Jag fick ca 70° vatten och pumpade ner det i truman, som då var avstängd under stor del av året.
Jag skrev och la ut bilder här på forumet om hur bra detta fungerade.
Men efter hand så köpte jag fler solpaneler och en dag tänkte jag att varför inte värma vattnet med 12v, så jag tog bort panelen för vatten och ersatte den platsen med en solpanel, så nu har jag 1000w solpanel, men en sak är säkert att panelen för varmvatten värmde mycket fortare upp vattnet än vad min 12v vv gör.
Under tiden vid Medelhavet testade jag många olika typer av paneler att värma vattnet med. Provade också tre olika storlekar av de solfångare som har vacumrör, men den platta modellen gav bäst.
Jag experimenterade med olika platta modeller och gjorde en som väger under 0,5kg (50x100cm) som gav väldigt bra med varmvatten.... Jag tom. tänkte starta tillverkning och försäljning av denna nya lätta panelen, då den passar perfekt för hb. Och är lätt att tillverka.
Du kan lätt tillverka den på max 1x6m och då passar den även för en pool.
Här en stor marknad och pengar att tjäna för den som har ork och lust att tillverka små paneler.
muskatten
Tack för alla spännande svar, även de med att värma upp varmvatten med solvärmare :)
Min tanke var först o främst att kunna värma vatten med 12V. Idag kan jag bara värma vatten med gasol.
Peter... Det blev inget fiske denna helg, tyvärr :(
Det är tur att vi "fiskare"är så himla optimistiska att vi tror att vi får fisk varje gång vi går ut och fiskar, annars hade vi nog slutat fiska för länge sedan :twitcy:
Om du köper en sådan liten vv beredare som jag länkade till i inlägg no2 (de finns också i 8 och 10 liters) och kopplar som jag har gjort med en shuntventil/tre vägsventil med en 12v motor så är det bara ett knapptryck att växla mellan de två vv-beredare. Enklare kan det inte bli :yes:
F.d. 58303
Jo det märktes att vattnet värmde solen snabbare upp med en panel för vatten... Jag ångrar lite att jag tog bort min panel, men det är inte helt omöjligt att jag tillverkar en ny framöver.....
Har du lust att berätta mera. kanske en länk till det som du skrev tidigare. Hur värma vatten enklast är ju alltid intresant.
Göran i Björnarbo
Du får köra varmvattenberedaren på 230V via inverter, du har väl gott om batterikapacitet!
I inlägg 9 nämnde jag att min gamla Truma6 går endast på gasol, att byta ut den till en modern blir inte billigt, det är för övrigt inget fel på den.
Men Muskatten's gamla lösning med solvärme låter också spännande, dock vet jag inte hur de klarar vårt klimat med minusgrader.
muskatten
PeterK... Mitt system fungerar också här uppe i norden, men om man inte tömmer ut vattnet från panelen så fryser panelen sönder.... Men det är egentligen inga svårigheter att göra det så att man får lite varmvatten även vissa tider på vintern.... Då kopplar man in en liten plattvärmeväxlare (finns att köpa små på ebey eller alli express) har glykol eller annat medel som klarar kylan i den ena slingan, och vattnet från truman cirkulerar igenom värmeväxlare.... Två hotwater solar pumpar 12v (jag har flera liggande i hb) och sen har jag en speciell digital termostat där jag kan bla. ändra differensen mellan on och off.... Ett mycket enkelt sätt att få varmvatten till sin hb...
muskatten
Om tanken är att kunna värma vatten under körning med 12 volt så finns en bättre lösning.
Se: Värme i bodelen vid körning
Jag tror att PeterK söker en lösning när han står stilla med sin hb, som jag har förstått det så fricampar han mycket.... Och då finns det bara den lösning som jag har provar under många år.... Om man inte vill ha sin hb stående på tomgång då o då..:eek::swoon:..
