Test Benchmark SDD disk
muskatten
Hej...
Jag köpte en ny SDD disk Kingstone 240Gb till min dator..... Det stod i annonsen att den läser upp till 450MB/s och skriver upp till 500MB/s....
Jag håller på att göra några videofilmer med pinnacle Dazzle HD. Jag har ställt in video programmet att den skall fånga videon på 760x520 eller vad det nu är, då videon hackar i inspelningen på högre upplösning. Men den hackar ändå nu, så börja misstänka två saker i datorn.... ett hårddisken...två grafikkortet.
Så jag börjar testa HD med ett gammalt beprövad program Benchmark.
Resultatet ser ni på bilden ..... men jag är osäker på hur jag skall tolka testen, men inser att det är långt kvar till de utlovade värden.... även om de är "upp till"
kanske någon vänlig medlem vill hjälpa mig....
Läser disken 84MB/s och skriver 117MB/s enligt testen ?
ingbe
Om det är din gamla återuppväckta dator du kör testen på så är det nog datorns prestanda du har fått fram :oops:. Det har nog kommit minst två uppdateringar av HD gränssnittet på den tiden.
muskatten
Det är ett Asus P5q-e moderkort
Intel 4x2.8 MHz processor
4 Gb minne 1300 mhz
Nivida 8400 GS grafikkort
lite info om grafikkortet..... räcker detta?
Frank N
Krokom
Om moderkortet är av äldre modell så kan du ändå få en SSD disk att fungera någorlunda. Om du uppdaterar Bios.Sök på Asus support sida på ditt moderkort. Kolla ev revisions nr på själva moderkortet. Eventuell programvara finns oftast att ladda ned från supporten
Sekvensiell lesing og skriving på over 200 MB/s med 10 år gammelt hovedkort og disk kontroller er faktisk ganske bra :D Søketid i 0,1 msec området viser at det er SSD du bruker. Men som flere påpeker oppdater firmware og BIOS til nyeste du kan finne, er det Windows XP du kjører og er det 32 bit eller 64 bit utgaven? 32 bit benytter BIOS drivere, 64 bit kunne benytte nyere drivere som adresserer hardware direkte.
Tittet litt på datablad på hovedkortet og det støtter disk overføring opp til 3 Gb/s - knapt 400 MB/s. Men det er tvilsomt om XP klarer dette sammtidig med video.
Roger67
Helt klart är det processorn som inte räcker till om man tittar på minimikraven. Processorn du har är ju ingen raket direkt. Grafikkortet används ju inte vid capture så det bör räcka bra.
muskatten
Hej Knut
Visserligen har jag "byggt" många datorer under 1900-talet och en bit in på 2000. Men jag har aldrig uppgraderat biosen, eftersom rädslan att misslyckas har varit större. Men visst nu har man ju blivit äldre och bryr sig inte om det skulle misslyckas...
En undran bara skall jag ladda ner den nya biosen till ett usb minne och sen boota därifrån.... Och då måste jag väl först ändra booten i biosen så att boot 1 blir usb....
Hej Roger...
Det låter klokt det du skrev om capture.....
Angående processorn så har mycket säkert ändrats under de 10 åren jag varit iväg.... Men är det så att en Intel quad 4x2.8 kärna inte är en snabb processor i dagsläget
Vad bör jag istället skaffa till moderkortet som har 775 fäste till processorn.....
Nu är detta film från Hi8 och ingen hd film.... Har det någon betydelse vid capture?
Tack på förhand.. Till er båda
Magnus Strandberg
Jönköping
Du får byte ditt moderkort till ett som klarar Intel I3 men peta gärna dit Intel I5 cpu. Då åker du även på att byta minnena, kan lika gärna sätta dit 8gb när man ändå är igång. Efter det så är det inga problem med kraften i förhållandet till programmet
Hver BIOS har sin oppdateringsrutine som gjerne er beskrevet sammen med nedlastningen av den nye.
Om du har en Windows 7 så er 64 bit utgaven uten aktiv bruk av bios sine driver. Men igjen det forutsetter at det finnes 64 bits drivere til de periferials du vil benytte. Windows XP 64 bit var et problem da den trengte 64 bits drivere i en verden hvor de fleste benyttet 32 bits utgaven. Fungerte nesten kun på server hardware og benyttet drivere fra windows 2000 server.
For ditt bruk kunne Linux være en løsning da videograbberen er støttet også i batch mode uten samtidig bruk av grafikkkortet så CPU får mindre å gjøre. Og dette skriver jeg som har en Canon scanner som ikke er støttet av Linux og heller ikke av 64-bits windows.
muskatten
Jag har Windows 10 pro 64bits....
En sak jag inte riktigt fattar.... För tio år sedan så gjorde jag dvd filmer av våra Hi8 video med samma dator.... Men med capture card Pinnacle red stone 5.0... Som sitter i datorn, men som jag saknar drivrutinerna till. Då var det power nog.... Men inte idag med Pinnacle dazzle.... Visserligen klarar dazzle HD film men min filmer är ju som sagt Hi8.....
Det verkar vara enklare och billigare att hitta ett begagnad capture card med drivrutinerna tycker jag.... Eller vad säger ni? :rolleyes:
Roger67
Nu var det ett tag sen jag lekte lite med video och har tappat kollen men det kan vara så att ditt gamla kort har inbyggd hårdvarukomprimering och belastar därmed inte processorn lika mycket som ditt nya "enklare" kort.
OlaG
Om jag var du muskatten skulle jag bygga en dator själv, mest för pengarna då. (komplett.se har paket)
Ev skulle jag gå in på sweklockers och fråga på deras forum om vad som behövs till det du ska ha det till!
Lägger mej aldrig på minimikrav utan en bit högre upp, man vill att programmet/n flyter på-
