Generell fråga Fläktvreden kärvar, Fiat Ducato
muskatten
Jaha... Nu är det min tur :swoon:
Idag gick det inte att växla mellan de olika lägen på kupé fläkten.. :eek:
Jag har läst här på hbk forum om där andra medlemmar har samma problem.... Och oftast får de byta ut vreden.....
Nu tänkte jag höra om någon har satt dit en steglös 12v motor regulator...
Jag har inte en aning om detta skulle fungera men tänkte koppla in direkt på högsta hastighet, och sen reglera varvtalet med en digital varvtals regulator.....tror ni detta kommer att fungera... Eller är jag helt ute och snurrar :rolleyes::twitcy:
Då den meningen inte sade något om att det gällde fläkthastigheten, så gick mina associationer till riktningen av luftflödena. Detta eftersom jag hade exakt det problemet på min gamla bil.
Sorry att jag inte var tydlig nog.... Den vajer du pratar om lagade jag i våras.... Men nu är det vredet 1-2-3-4 som kärvar...
Därför tänkte jag "tjuvkoppla" in fläkt motorn och sen styra hastigheten via en speed control..... Då är framtida problem borta med vreden :spinny: :bye:
Ps hade du läst hela inlägget kanske du hade insett att det kan ju inte vara vajern, som jag vill styra hastigheten med en speed controller :rolleyes:;):bye:
En PWM-regulator kommer säkert fungera, förutsatt att den år dimensionerad för aktuell ström. Dessa fläktmotorer drar ju en hel del ström, särskilt om de är slitna.
Sen kan jag tänka mig att det behövs filter för avstöning eftersom PWM innebär fyrkantspulser men många övertoner.
Ja den är ju så gott som "fådd" Men mät strömförbrukningen i fläkten först! 1200 w låter betryggande men det är ju vid 60 v . 20 ampere är begränsningen och det blir bara ynka 240w vid 12 v.
Störningsnivån får du väl prova dig fram till. Sätt bilradion på AM mellan stationerna så hör du!
Hmm... tror du det gäller bara vid 60v.... Visserligen är anslutningarna små men fläkten tar bara max i starten...
Hittade detta om regulatorn....
Om fläktvredet packat ihop så är det troligen p.g.a. att fläktmotorn är kass. Så innan du gör något över huvud taget så bör du byta fläktmotor. Kupefläkt Fiat
Njaaa.... Jag tror inte om fläkten går sönder att man får problem med vredet.... Det känns tydligt när jag vrider på vredet att något är sönder.... Kan inte ens vrida det till läge 1 :eek:
Men annars var tanken god ;):bye:
Kollade länken du hade.... Jag är nästan 100% säker att motståndet är helt då alla anslutningar har jag löddat, och det är 7år sedan, jag kör med samma motstånd idag.... Men tack ändå för tipset skall kolla så snart ryggen ger mig möjlighet :msn_laugh: :bye:
