Elsystem Bodelsbatteri
Glidare
Hej alltihopa
idag jag gick att kolla up min fuktbollar i husbilen då jag Märkte att bodel lampor funkar inte ...
jag startade bilen och provat igen allt funkar okej
frågan är hur vet jag om den inbyggd laddare slutat fungera eller det är dags att kanske byta batteri??
Har redan mätt batteriet och det är dålig men jag vet inte heller om den laddare slutat fungerar ....
Finns ingen lampa på laddaren som visar att den laddas och alla säkring är okej...
tack för era tips.
Kolla jordfelsbrytaren på inkommande 230V först så du verkligen får in extern spänning i husbilen, kolla även 230V huvudsäkring, om ok så behöver det inte vara fel på laddaren, mät spänningen med en voltmeter på batteriet, först utan laddning, och sen med laddning, får du då en högre spänning så har du laddning. Sen kan det vara så att batteriet är skadat/förbrukat, så det inte tar emot laddning och behöver ersättas.
F.d. 22252
När jag köpte min bil hade jag 100ah biltema som startbatteri och likadant som bobatteri mistänker att de var köpta samtidigt men bobatteriet var dött när jag mätte med laddaren inkopplad fick jag ingen laddning tog då en gammal laddare som fick stå och ladda efter ett tag började den elektroniska att ladda igen men batteriet hade stått utan laddning för länge. hade stått två år på en husbilsfirma och ett år hos en äldre man som aldrig använt den var ju mycket fel på den.
En enkel måte å sparke i gang ladning på et batteri som er kommet under spenningsgrensen for laderen er å koble et annet batteri som fungerer i parallell i et par timer med laderen påslått. De fleste moderne ladere trenger en spenning endel over 6 volt på batteriet for å startet 12 volt ladning.
Västkustcamparen
Ale
Har du ingen panel i närheten av bodelsdörren som visar att 230V-matning finns?
Där finns ofta även en indikering av spänningen för bodels- och startbatterierna.
Visar spänningen över 13 V finns det laddning
Glidare
Köp en multimeter och mät spänningen på batteriet,då vet du om laddaren fungerar, kopplat bort den och mäta spänningen på batteriet efter några timmar för att se hur dåligt det är,detta är ingen exakt metod men du får en uppfattning om statusen.
Digital multimeter - Biltema.se
Har redan gjort det och jag vet inte om laddaren funkar inte eller batteriet måste bytas...
Herbet
Hittade en gammal tråd.
Där var det den interna glassäkringen i EBL blocket som var trasig.
F.d. 59502
Hur stor säkring ska man ha på + kabeln mellan batterierna vid pararellkoppling av två 100 amp batterier.
Hittar olika svar?
Står batterierna intill varandra och är sammanbundna med t.ex. 35 kvmm kabel så behövs ingen säkring. Står dom en bit ifrån varandra så det finns risk att kabeln mellan dom kan komma i kontakt (skava hål på isoleringen t.ex.) med chassi e.dyl. så skall kabeln säkras. Det är kabelns grovlek som bestämmer säkringen. Säkringen är till för att se till att kabeln inte blir glödande vid t.ex. kortslutning men också att se till att batterierna inte exploderar, något som kan hända om man t.ex. lägger en metallbalk så den kortsluter batteriet.
Tabellen nertill på sidan som Sacce länkade till är en början. För grövre kablar, titta på sidan 25 i den här https://sutars.com/content/files/elguide_2018_v2.pdf
MVH
Hans
Västkustcamparen
Ale
Normalt säkrar man av ber. på kabelarean, men i detta fall kan man gå ner betydlig, förutsatt att man inte har någon inverter
Jag ser då ingen mening att ha mer än 35 - 50 A säkring
Edit:
Och som skrivs ovan att om batterierna står precis intill varandra bör man inte ha någon säkring alls om man vill uppnå full laddning i båda batterierna, som då även bör "korskopplas"
Glidare
Hej allihopa
Tack för alla svar och engagemang !!
jag felsöka problemet och den var min Calira 30/12 Ds inverter som inte fungerar längre ...
jag tog bort den och skickade den till Auto electro salland i Tyskland (de är bäst att laga den specifik modell enligt Google )
kostanden ligger mellan 150/200 euro
det fanns ett annat alternative att bara köpa en häftig laddare och koppla den till batterierna men jag valde att ha allt original istället .
    2 MB · Visningar: 141
Hej allihopa
Det är väl en batteriladdare? det finns service på närmare håll också,men tyskarna fixar det säkert.
Develec AB
