Kan detta vara något att köpa?
F.d. 58882
Jag hittade denna polska hemsida med lithiumbatterier på nätet. Verkar väldigt billigt.
Dagskursen på Zloty är nu 2,30:-
Caggen
Helsingborg
Hur får du den kursen forex har idag nästan 2.60
F.d. 58882
Jag fick den på 1 PLN till SEK - Bing .
1 polsk zloty =
2,30 svensk krona
Senast uppdaterad · 12 december 23:00 CET
Här är dagskursen från SEB
Belopp: 1
Räkna om från: SEK
Räkna om till: PLN
Resultat*: 2,22
Dom olika bankerna sätter tydligen kursen som dom vill.
Wizard
Det verkar som det inte går att beställa på hemsidan. Man skall ringa verkar det som. Skickar de då ut någon att handla komponenter??? :)
Annars verkar det prisvärt. Ett 100 Ah batteri med BT hemkört och klart för under 6000:-
Här finns lite att välja på.
Jag undrar hur de "inbyggda" batterierna skulle funka i HB'n?
Det du måste ta hänsyn till är att du kan ladda med 14,6V, ifall du vill ladda till 100%
Samt att ev. inverter inte förbrukar högre ström än batteriet kan leverera.
Dock är det svårt att veta kvalitet på innehållet i flertalet batterier, så du får väl gå på magkänslan, för övrigt tror jag de flesta fungerar bra i HB'n.
Kanske ett sådant här kit kan vara kul att pyssla med nu under Corona-tider?
12V, 1.56kWh LiFeYPO4 set with 130Ah cells, BMS mobile monitoring | shop.GWL.eu
Wizard
Generatorn ger 14,4 V och solcellsregulatorn (Votronic) har läge för LiFePo så den kan ju toppa upp, åtminstone på sommaren när man använder HB,n .som mest utan elstolpe. Inverter har jag bara 300 W för att ladda dammsugare mm. Vi klarar oss utan mikrovågsugn m fl strömslukare.
Jag har själv Winstonceller, de är lite dyrare, men av erkänt hög kvalitet, kan leverera mycket hög ström, tåliga samt långlivade.
Här ett enkelt, men tydligt test mellan ett LFP och två kända märken av blybatterier av förbrukartyp, jag kan intyga att skillnaden är så här enorm, ett LFP är ett perfekt val för oss fricampare :)
Ja, jeg la mine Winstone celler flatt og slik ligger de fortsatt etter 8 år med full kapasitet. Sjekket selvfølgelig på fohånd at det ikke var noen problemer med en slik plassering.
Rekommendationerna har ändrats på senare tid, det rekommenderas inte längre att montera cellerna liggande, men de finns ju i olika höjder, de jag köper är bara 177mm höga.
Kjell1351
Huddinge
