är man ute i naturen händer kan man fylla bilen med tuber då är bra med reserv gas i stor tubVarför ska ha det du får inte fylla på själv
med påfyllningsventil avlastar du backventilenDet sitter backventiler i 450gr flaskorna. Går ej att fylla själv. Har provat...
Hur fyller du mellan en P11 och en P6?är man ute i naturen händer kan man fylla bilen med tuber då är bra med reserv gas i stor tub
Har en slang med flaskanslutning i båda ändar.Hur fyller du mellan en P11 och en P6?
det var inte mellan p 11 och p 6 antingen p11 eller p6 till gaspatron 450 gramHur fyller du mellan en P11 och en P6?
var köpte du mellan slangenHar en slang med flaskanslutning i båda ändar.
Använde den förr när det inte gick att fylla bara byta
Sätt den ena flaskan upp och ner på en trappstege och den andra på marken under på en badrumsvåg, koppla slangen och vänta så rinner gas från den övre
Tror jag fick den tillverkad hos en fira som tillverkade slangar med kopplingarvar köpte du mellan slangen
... Kopplingarna och slangen måste vara för högt tryck
..... Så visst går det att fylla över till mindre
Är det bara lite blåsigt så är det väl inga problem, eller?Träffade en gång en turkisk husbil campare.... Han fyllde från typ p11 till mindre... Med en slang imellan.... Kopplingarna och slangen måste vara för högt tryck
..... För att sen få över så mycket gas som möjligt så värmde han p11:an med en handburen gasolbrännare
Vid detta tillfälle hade jag inte samma inställning till livet som han hade... ... Även om jag kunde då lämna över mycket i mitt liv till "han där uppe"..... Men detta blev lite väl för mycket för mig... .. Så jag la benen på ryggen och såg till att jag snabbt kom långt bort. (300 meter är visst det som anses vara ett säkert avstånd)...... Så lycka till..
kyler man den lilla flaskan man bör luta den översta flaskan eller vända upp o ner på den så får man ner vätskanAtt bara hälla över från en stor flaska till en mindre fungerar inte.
Så fort trycken blir samma i båda flaskorna slutar det "rinna".
Trycket i lill-flaskan blir fort samma som i den stora.
Gissningsvis får du bara över några gram.
