Strömförbrukning ODB-läsare
hgpuke
Har skaffat en ODB-läsare med bluetooth-anslutning som jag tänkte kan sitta permanent i bilens (en Citroën Jumper 2009, men jag misstänker att det är exakt samma som Fiat Ducato) diagnos-uttag. Men är det en bra idé? Kommer pluggen att dra ström konstant? Eller får den bara ström när tändningen är på? Hur funkar det här?
Ingrid o Pålle
Har TeliaSense inpluggad i OBD2-uttaget, och kan ha tillgång till WiFi i upp till en timme efter att motorn stannats, vilket tyder på att det finns konstantplus i uttaget.
Huruvida denna används för att driva en OBD2-läsare med Bluetooth låter jag vara osagt. (Det finns även tändningsstyrd plus i uttaget.)
Pålle
F.d. 22252
Jo enligt obd läsarens beskrivning är det alltid ström där och blåtand kommer alltså vara på om det inte finns någon strömsparfunktion i läsaren.
Jag tror det är lugnt att ha läsaren sittande för jämnan det kommer inte gå åt särskilt mycket ström i varje fall inte pga bluetooth vilken bara räcker några meter Finns ju en del som har det ständigt påslagen i mobilen oftast utan att man vet det eller använder det. Ganska bra om man vill ha en massa data från motorn medan man kör och se om det finns några fel. Har en sån i bilen själv.
Kompis
Norge
Jeg fikk en liten skjerm med kobling til obd kontakten i dag, og det kom et lite pip når jeg dyttet i kontakten uten nøkkel i, men skjermen blir tom etter at motoren er stoppet og nøkkelen er tatt ut.
Om det er BTLE i leseren så drar ikke den mye strøm, en smartklokke med BTLE som går i 20 døgn på et 120 mAh batteri med BTLE og AMOLED display beviser at det kan være strmsnålt :D
hgpuke
Problemet är att jag inte vet vad som är i pluggen. Och vet inget enkelt sätt att mäta strömförbrukningen. Jag har läst på en engelskspråkig sida att en sådan här plugg kan dra 45mA. Låter kanske inte mycket men 0,045*24*30=32,4Ah på en månad! Och det är ju inget man vill bli av med om man låter bilen stå på vintern t ex.
Västkustcamparen
Ale
Min hb drar 90 mA ur startbatteriet med avstängd tändning....
Att låta bilen stå utan laddning av startbatteriet längre än 2 veckor förstör batteriet på sikt oavsett OBD-plugg
Det er mye merkelig elektronikk i moderne biler som trekker strøm hele tiden. En enkel test er å måle ved batteriet hvor mye dette er. Om en måler med og uten ODB leseren så kan en regne ut hvor mye dette tillegget trekker. Saken med BTLE er at den kun lytter etter siignal inntil den blir bedt om å svare, da først aktiveres sender for en pakke.
hgpuke
Ja, du har rätt i vad du skriver om BTLE, men det är kanske inte Bluetooth-delen av ODB2-pluggen som är problemet, utan den del som interfacar mot ECU'n. Det drar säkert mer ström. Jag har nu fått konfirmerat av leverantören av pluggen att den drar 45mA. Det betyder att jag INTE skall ha den inkopplad när husbilen inte används på en längre tid, t ex nu när det snart är vinter. Jag stoppar väl tillbaks pluggen i vår när bilen förmodligen inte kommer att stå längre än en vecka i sträck oanvänd.
ingbe
Eller lossa på ena batteripolen? Då stänger du av annat som också ligger i stand-by.
exakt, ett modernt fordon klarar ändå inte att stå oladdad mycket mer än en månad, tänk på att ett startbatteri bara bör cyklas till 20% DoD.
Bästa lösningen enligt mej, är att alltid få till någon form av laddning vid avställning, näst bäst att koppla bort batterier.
