Motor Ducato 1.9td spridarpump
F.d. 60274
Hejsan, jag har bytt kamremssats på min Ducato Dethleffs 1.9td -01 och den går
jättedåligt, svårstartad, ryker som fan och går ej på tomgång.
Har låst motorn som man ska innan rembyte i vevaxel, kamhjul samt spridarpump och
jag misstänker nu att spridarpumpen lär fininställas, nån som vet hur man gör och vilka
verktyg behövs..?
Problem löst, inte så lätt att sätta dit nya kamremmen rätt, inte att bara låsa motorn på vev, kam och
spridarpump o sätta dit remmen o sen släppa på remspännaren för det är ett slack på remmen då mellan
vev och spridarpump.
Man måste ta bort låsningar för spridarpump och kam och sätta en tand förspänning på dom för att allt ska
hamna rätt när man sen spänner remmen..
Fick du hjälp av Tony.
Arne.
