Kylskåpet går inte igång på 12v när jag kör det på automatik
thomafbg
Falkenberg
Carthago Chic I 5.0 2018
1. Kylskåpet startar inte på 12v när jag kör, det står på Automatik.
Problem med D+ signalen?
Säkringar?
Skiljerelä?
Lösning
Problemet löst :)
Det var kortslutning i D+ på satellit delen vilket
även då påverkade kylskåpet och fotsteget
Tack alla för era tankar och idéer vilket ledde fram till lösningen.
Speciellt tack till dig Hans
/ Thomas
thomafbg
Falkenberg
Ja, det är väl något av det du nämner...
Börja att kolla D+ kanske... En voltmeter eller glödlampa kan funka
Funkar det om du ställer det på 12V?
Kylskåpet fungerar när jag ställer det manuellt på 12V ja
Har mätt D+ på kylskåpet men ingen spänning där när bilen är igång
Har mätt på anslutning 19 på DS470-CA men ingen spänning där när bilen är igång
Var sitter skiljereläet?
Var sitter ev säkringen från D+:en
Aprikosen
Karlstad
Kan vara problem med oxid? Hade själv det problemet, verkstaden lossade kablar och kopplade 12 volt direkt då gick allt igång . När de återställde inkopplingen så fungerar allt. Var garantijobb så jag la ej ner energi själv på det men kollade åtgärder efteråt. Fungerar bra efter den åtgärden (10 år gammal bil)
thomafbg
Falkenberg
Ingen oxid på en 2018
thomafbg
Falkenberg
Kontakt 34 pinne 2 är "ignition" kolla om du har spänning där när du slår på tändningen.
Jag har gjort mätningarna idag
Först så har jag 0V på anslutning 19 när den grå kabeln är borta och tändningen är på.
Utgångsläge: Ingen 230V, tändningen av, 34:2 = 0V, 34:4 = 2,17V, 19 = 0V
Tändning på: 34:2 = 12,4V, 34:4 =11,28V, 19 = 0,02V
Motor på: 34:2 = 14.0V, 34:4 = 0V, 19 = 0,17V
Som du ser så får jag ingen spänning på plint 19 (Simulated Output D+ Alternator) (Positive) to control tex AES Kylskåp, mm
Mvh Thomas
