Nettan Cedergren
För en månad sen blev jag lycklig ägare till min första husbil, efter att ha haft husvagn.
Det är en Mirage Africa från 1996. I den sitter en Trumatic c 6002 (alltså går den bara på gasol) som enligt märkningen är från 2004. Den tänder upp, men slår ifrån strax efter att jag hör att det flammar. Jag har haft den urmonterad och isär plockad för rengöring etc, jag har också blåst helt rent i alla värmeslangar. Det som verkar hända är att förbränningsfläkten slår ifrån och då slocknar den ju såklart. Som ni ser på bilderna så verkar förbränningsfläkten ha gått varm så kåpan över kretskortet har sjunkit ihop. Min fråga är nu om det finns något mer jag kan prova, eller om det bara är att bita i det sura äpplet och köpa en ny förbränningsfläkt för typ 3000:- Jag har såklart demonterat förbränningsfläkten och den snurrar fint och utan missljud. Den går som sagt igång, men stannar en stund efter att pannan har tänts. Vad jag kan förstå av etiketten på förbränningsfläkten så är den från 2012, vilket tyder på att den gått sönder en gång (minst) efter att pannan var ny. Är detta ett vanligt fel? Blir det för varmt i botten på garderoben där den sitter kanske? Behöver man ventilera bättre där, räcker det med en ventil i väggen, eller ska man komplettera med en liten fläkt (typ så som man kan göra bakom kylen)?
När allt har kommit och har monterats på plats så återkommer jag med besked om hur det har gått
