K
När man monterar rostfri skruv i anslutning till aluminium kan det uppstå korrosion. Isolera skruven från aluminiumet så går det bra.På grund af slitage har jeg været nødt til at skifte min dørholder. Efter afrensning af fladen og de 2 huller har jeg påført TEC7 (også ind i hullerne) og så har jeg anvendt rustfri skrue i lidt større størrelse en originalen
Ja verkligen! Tyvärr inte helt enkelt att flytta men hade nog satt längre ned och längre ut om jag fått välja.Märklig placering av dörrhållaren så nära gångjärnen som visas på bilden. Behövs väldigt liten kraft för att den skall släppa.
Dörren fungerar som hävstång. Normal placering är ju vid "ytterkant" på dörren om det skall hålla.
Måste kolla upp! Är det enkelt att sätta dit i väggen?Mutternit. Finns på bl.a. Biltema.
Pålle
Med bättre placering och Tec7 som lim så är skruvarna mest till för att hålla den på plats medans limmet torkarJeg har haft den type dørholder på 2 husbiler nu, og de bliver desværre slidt meget hurtigt hos mig, så jeg skifter ofte. Men jeg skal tænke over materialet på skruen næste gang.
När jag flyttade den på min bil satte jag dit en skruv i varje hål. Plus Tec7 där också, så det blir tätt.Ja verkligen! Tyvärr inte helt enkelt att flytta men hade nog satt längre ned och längre ut om jag fått välja.
Rostfri skruv passar ihop med aluminium även mässingNär man monterar rostfri skruv i anslutning till aluminium kan det uppstå korrosion. Isolera skruven från aluminiumet så går det bra.
Förslag på bättre; Dörr/luckhållare
