Elsystem Fläktfel
Pelle plutt
Burlöv
Vår husbil är byggd på ett Fiat chassi.
Kupéfläkten fungerar endast i högsta läget(4). AC’n fungerar. Instruktionsboken, säkringsdelen, visar bara för hastighet 1 och 2.
Vad kan jag själv mer göra?
Hjälp önskas.
Pelle plutt medl.5000
Under handskfacket sitter dioden som gått sönder..... Jag har lagat min flera gånger..... En ny diod kostar mellan 3-500 spänn.... Lycka till.
Det är varvtalsmotståndet under handsfacket som är avbränt, som flera skriver. Lätt att byta och kostar ca 300 kr.
Motståndet är stort ungf som en vanlig tändsticks ask och om jag inte minns fel så är det 4 eller 5 sladdar kopplad till socken som det sitter i...
bosse b gav mig anledning att inspektera min kontakt till fläkten då jag har liknande problem som uppstår irriterande nog ibland. jag tog några bilder på min kontakt som visar att den mittersta ledningen/kontakten gått varm.
Är det någon som kan tipsa om var jag kan köpa en ny kontakt utan att behöva köpa en stor del av kablaget?
Är problemet just ett underdimensionerat kontaktdon, eller är ursprunget till problemet på insidan av fläkten typ handelen av kontaktdonet?
    79,6 KB · Visningar: 99
    87,4 KB · Visningar: 100
    94,9 KB · Visningar: 97
Jag fick samma problem två gånger under ca 5 års tid.... Nästa gång det hände löddade Jag fast kablen direkt på motståndet..... Sen dess har det fungerat utan problem... :spinny:
Det finns ju ett skäl till att dom går sönder, det går för höga strömmar igenom. Om man byter fläkten samtidigt är man av med problemet för en lång tid! Många har bytt bara motståndet och då går det efter ett tag igen, och så får man köpa ett till plus en fläkt! :)
Jag tycket att det är kontakterna i sockeln som har dålig kontakt och blir varma.... Sen jag löddade de smälta kablar direkt på motståndet så har det fungerat felfritt i många år... :spinny:
