Generell fråga Lukt
A
Annica
Hej. Vi var ute för 11/2 vecka sedan.Idag när vi öppnade dörren så tyckte vi att det luktade unket, bör jag dra öronen åt mig?Eller kan det vara instängt bara?
F.d. 22252
Jo säkert avloppet enklast är väl att tömma tanken och spola igenom med nytt vatten, det finns ju inte alltid ett riktigt vattenlås utan en böj på slangen bara.
Mögel tar ju lång tid innan det blir lukt och det försvinner ju inte snabbt som detta problem kommer att göra.
Roger67
Om bilen har några år på nacken kan det absolut vara mögel eller ruttet trä efter en gammal eller pågående fuktskada.
Viktigt att du hittar varifrån lukten kommer så du vet.
tony o nette
Gävle
Har laddaren suttit i en längre tid och batteriet börjar bli dåligt
så kommer det att koka men då lukter det inte bara unket utan
ruttna ägg.
Kolla batteriet för säkerhets skull.
Ewa & Jocke
Haninge
Prova att hälla i vatten i alla avloppen. Glöm inte det som finns i duschen .
Fyll på tanken med 20-25 liter vatten och häll i t.ex:
Kör runt med bilen så vattnet skvalpar runt i tanken ordentligt. Låt sedan bilen stå några dagar med medlet kvar. Stoppa i alla proppar i avloppen.
Om lukten är kvar i bilen efter några dagar är det med stor sannolikhet inte från gråvattentanken den kommer från. Då har du i alla fall eliminerat en felkälla.
Lycka till!
//Jocke
F.d. 58882
Om det är en husbil med träreglar i väggarna så kan det vara värre än så, fuktskadade reglar som börjat ruttna. Så var det i min förra husbil där jag kunde smula sönder en del reglar med händerna. När det har gått så långt så kan man oftast se fuktfläckar på väggens insida.
Haverdal-CN
Halmstad
Ett tips - Biltema har en fuktmätare för 669:- som är riktigt bra. Med denna kan man mäta runt om alla väggar och se om man har förhöjda fuktvärden. Det är extra viktigt vid fönster, genomföringar i väggarna som vid markiser mm. Kanske kan ge fler ledtrådar genom att kolla igenom bilen.
portugalien
Tanum
Gråvattentanken kan orsaka sådana doftfenomen, låt tömningsventilen stå öppen när bilen inte användes, då uppstår inte förrutnelseprocessen.
Kolla också att det finns vatten i alla vattenlås.
Första sommaren med vår husbil luktade det gasol från spisen, efter en stunds felsökning fann jag att spisens vattenlås var torrt, och den gasolliknande doften letade sig upp dit från gråvattentanken.
Morgan2016
Norrtälje
Om det luktar jord/unket är det ofta fuktproblem men även dålig grundventilation. Instängd luft/lukt känner man då luftomsättningen understiger 0,2 oms/h. lägsta krav i en bostad är 0,5 oms/h. När man känner unken lukt är det dålig ventilation/självdrag, öka tills lukten försvinner (åtgärda ev. fukt, smuts, mögel mm). Kolla så att du har luftinsläpp vid golv och utsläpp vid tak i exv. en taklucka (alla takluckor har inte ventilation)
