Tack för ditt svar! Det var säkringen som gått sönder. Eftersom vi nyss köpt bilen och inga instruktiobsböcker finns på svenska är det svårt. Det är en globecar 2015. Nu får vi inte igång kylskåpet på gasen du kanske har en lösning på det med har provat allt. Tack på förhand. / suddisVet inte av din fråga om pumpen går och du vill stänga av den eller om den inte går och du vill få igång den. Som Livibil skriver så finns det ingen separat synlig strömbrytare för pumpen, så för att säkert göra pumpen strömlös får du slå av 12V till bodelen. Du kan också ta ur säkringen, om du har en EBL 119 under förarstolen borde det vara säkringen längst till höger som går till pumpen.
Om ditt problem är att pumpen inte startar på någon av kranarna eller toaspolningen får du kolla pumpen eller säkringen. Om det är en kran som inte fungerar så sitter det i kranarna en microswitch som sätter igång pumpen när du lyfter på handtaget förutsatt att 12V är på i bodelen. Vanligt på många bilar är att antingen microswitchen eller kablarna dit har gått sönder.
Tack för ett bra svar! Jag har manuellt kylskåp och har gjort allt du sagt, och inte fått igång det. Kylskåpet heter dometic. Det måste vara nåt fel på brännare så nån får titta på det. /Suddis Ha en bra dag!Nu vet jag inte om du har ett kylskåp med automatiskt val av energikälla eller ett med manuellt val, men här är några tips för kylskåp med manuellt val.
När du trycker in knappen som skall tända gasen, hör du ett tickande ljud då? Det är gnistan som skapas och som krävs för att antända brännaren.
Om du tänder lågan på spisen, brinner den med full effekt då. I så fall bör det inte vara reduceringsventilen/duocontrollen.
Under sängen (tror jag) bör det finnas tre kranar för vardera värmaren, spisen och kylskåpet. Är den till kylskåpet på?
Om gasolflaskan är nyss bytt kan det ta bortåt en halv minut innan gasolen kommer fram till kylskåpet. Håll inne termostatknappen samtidigt som du håller inne knappen som skapar gnistan. När gasolen tänder skall den lilla indikatorn börja röra sig åt höger. När den kommit in på det gröna kan du släppa båda knapparna. Kontrollera att indikatorn står kvar i gröna området. Det kommer att ta någon timma innan du säkert kan känna att frysfacket börjar bli kallt på väggarna.
