Generell fråga Vattenpump
Bengan52
Sollefteå
Hejsan, har en Adria Coral S670 SL 2011 o undrar varför vattenpumpen startar då o då o går några sekunder bara trots att jag inte tappar upp något vatten
Vår gör likadant då och då. Tror det är backventilen som inte är tät, så vattnet trycks tillbaka till tanken och till slut blir trycket för lågt och pumpen startar för att bygga upp det igen. För oss försvinner det efter ett tag, förmodligen något lite skräp som ligger ivägen och sen sköljs bort.
Har haft samma problem, visade sig att det var en backventil på Aldepannan som läckte. Den sitter på utsidan och är ansluten till en slang som det kan droppa vatten ur men som ska släppa in luft när man tömmer ut varmvattnet.
det verkar ju som att det läcker vatten någonstans om pumpen slår till då o då men man inte tappar vatten ?
Här haft samma problem. Det visade sig att en klämma till vattenledning var otät. Fick klippa slangen och sätta ditt en ny slamgklämma.
Pumpen gick någon sekund, hördes nästan bara på natten.
Hade också detta problem. Hördes på natten då pumpen startade ungefär en gång i halvtimmen och gick några sekunder. Felet var backventilen till värmepannan. Samma som rapporterats tidigare i tråden, fast detta var Truma. Liten plastmojäng som inte kostade många kronor, om jag minns rätt, men sitter lite knepigt till.
