Generell fråga Vatten på vindrutan
Bäckis1843
Nyköping
Ja som rubriken antyder. Har ni fukt/vatten på insidan av rutan på morgonen efter en natts campande?
Finns det något bra trick för att minska/ta bort problemet?
Jag har testat:
Helt tät ”vägg” mellan bil och bodel - Funkade bäst, dock inte helt enkelt att pyssla med för bara en natt.
Fönstren i förardelen 2cm öppet på var sida - Funkade sådär, blev ganska kyligt inne.
Isolertäcke på insidan - Hjälper i princip inte alls, blir dock varmare inne.
Täcke på utsidan - Hjälper i princip inte heller, blev dock varmare.
Ha en kupévärmare på i bildelen (när man står på ström) - Funkade bra, dock inget alternativ vid fricamping.
Jag har testat:
Om inte täcke på utsidan fungerar då är det något som är fel? Fungerar ned till minst -25 för oss.
Kanske för lite ventilation tillsammans med användandet av täcket?
Gunnar
Täcke på utsidan funkar perfekt för oss. Rutan varm på in- och utsidan = ingen kondens, torrt och fint...............
Vi hade ett utvändigt täcke till den första husbilen (helintegrerad) som användes någon enstaka gång då vi stod på campingplats. För tillfälliga övernattningar på parkeringsplatser o.dyl. kändes det mindre bra. Dels för att man inte hade möjlighet att se ut genom framrutan om man så önskade, dels att man måste gå ur bilen för att ta bort täcket. Detta var särskilt obehagligt om yttre omständigheter gjorde att man snabbt ville lämna platsen.
Stig
Varberg
Vi har ett jalusi på insidan som håller kondensen borta. Dock brukar vi starta dagen med frukost och då fäller vi ner jalusiet för att kunna se ut och under tiden vi äter frukost hinner dock rutan ofta imma igen men den tar vi enkelt bort med en vanlig gummiskrapa innan avfärd, när man väl börjat köra är rutan snabbt torr.
Bäckis1843
Nyköping
Vi har i år tagit med Kärcher sugen å det funkar ju bra men helst skulle man ju vilja slippa vattnet helt...
Ska prova med andra täcken/filtar.
Vi brukar ha sidorutorna 1-2cm nere och det är aldrig problem med fukt på rutorna i bodelen så där är nog tillräckligt ventilerat.
F.d. 22252
Jag har ett täcke invändigt som isolering dels mot värme när solen värmer och dels mot kyla på kvällar och nätter då det bara är några plusgrader, brukar aldrig ha någon fukt på rutorna eller i boutrymmet.
Man kanske ska undersöka om man har något som gör att boutrymmet är fuktigt, kanske undersöka med en fuktmätare brukar ju sitta i termometrar och väderstationer.
Det kan ju också bero på hur många man är i bilen, varje person utdunstar ju en del vatten, om det sedan är lite sämre väder så att man också har blöta kläder eller t.o.m en blöt hund som skall torka kan det bli svårt att hålla kondensen borta.
