Tvätta taket på husbilen
Happylife
Vetlanda
Skulle va kul med lite info om hur och ofta man bör tvätta taket på husbilen. Är ju inte lika enkelt som sidorna. Ett lager med damm på solcellerna minskar väl oxå hur effektiva dom är. Hur gör ni?
ThomasA
Sköljer alltid av taket när jag tvättar bilen. Knöligt men det blir bra. Damm mm på solpanelen försämrar elalstringen väsentligt. Se till att panelen är ren, även mellan biltvättarna.
surtecruisers
Kungälv
hej ! ja det är lite mek om man inte har en egen gård att stå på ! då kan man ju bygga nåt och har tillgång till vatten o allting ! det är ju det bästa ! vi har tyvärr inte tillgång till dessa faciliteter så får försöka klara oss så gott det går ändå ! brukar försöka att tvätta av taket minst 2 ggr per år och vaxa det 1 ggn ! det blir att släpa med sig stege o attiraljer till nån lämplig tvätthall och försöka så gott det går ! här utfärdas dock en STOR VARNING ! lätt att ramla och skada bilen och ännu värre skada sig själv så försök att vara två så ni kan hjälpas åt ! lycka till och var försiktiga !
bomaud
Gävle
Jag lägger på ett tunt lager Rain Off på solpanelen. Det underlättar rengöring utan att effekten minskar. Finns att köpa på bl.a Mekonomen och Biltema. // Bosse
Jag använder stege utan att kliva upp på taket,tvättborste på skaft ,så kommer man åt det mesta,solpanelen får man torka av ganska ofta, jag kommer åt den genom taklucka inifrån.
JanneB
Svår fråga när det gäller hur ofta bör man tvätta taket. Vi gör det åtminstone 2 gånger årligen, vid säsongens start och slut. Vi använder Abnet. Vaxar inte.
Emerson
Helsingborg
Samma här, stege med gummiskydd på kanten, sen har jag teleskopskaft samt olika sorters moppar (utan microfiber) och en spann med schampo med upp på taket.
På detta sätt når jag hela taket från endast 1-2 positioner från stegen. Har alltid gått på taket på hv/hb tidigare men är det fullt med solceller så det är lite trångt numer.
Ulf & Marie
Härryda
Jag krånglar mig upp med överkroppen genom takluckan ;) och tvättar av solcellerna från damm och pollen med en blöt sådan här då och då:
Bäckis1843
Nyköping
Klättrar upp på stegen bak, den måste ju ha satts dit för att man ska kunna nå taket. Sedan kör jag med hetvatten tvätten med lagom högt tryck (roterande borste) och något lämpligt medel.
R
RobbeS
Kan säkert gå på taket utan problem men då jag har ett lagom högt garage med i princip nästan platt tak så står jag på garagetaket och tvättar med förlängd borste.
F.d. 58788
Klättrar upp genom en av takluckorna, dvs jag står/går på taket och tvättar 2-3ggr/år med vanlig svamp och vattenslang.
Frank N
Krokom
Jag använder en 7 stegs trappstege när jag tvättar och vaxar taket. Tvättar med borste och bilshampo. Solcellen använder jag fönsterputs och gummiskrapa när det så behövs. Köpte trappstegen billigt på Jula.
Dethleffskvalite
Lomma
Det finns två typer av husbilsägare tydligen, dom som har ramlat ner från en stege och dom som kommer att göra det. Hur många har en riktig stege?
    201,7 KB · Visningar: 77
Dethleffskvalite
Lomma
Ja ja hur skall du annars flytta den? Men du behöver ingen då du är smart nog och inte klänger på stege.
