Varmvatten Truma krångel
JuHol
Ulricehamn
Hej, jag har fått ett fel meddelande på min Truma display som heter W 17 H, Jag har läst felmeddelandes beskrivning och den vill att jag ska fylla varmvattenberedaren. Jag har varmvatten och som jag förstår det så finns det vatten i beredaren mitt varnings meddelandet kommer tillbaka. När jag stänger av pannan så går den en lång stund som om den skulle vilja kyla ner. Är det något jag har missat? Så här står det: W 17 H - Sommardrift med tom vattenbehållare - Koppla från värmaren och låt den svalna. Fyll vatten i boilern. Tacksam för all hjälp i frågan.
Är du säker på att du har vatten i truman så att inte frostspärren hoppat ur
Leffe
Okej Skruva bort panelen ock gör den den stömlös , vänta en stund tillbaka med kablarna, sen får du nog programera om den
Göra om dina inställningar Tex klocka temp osv det du ställt in förut ( om det behövs )
Har du provat med det tips jag gav dig
Det finns inga skruvar på panelen kan man bara lirka bort den. Finns det något annat sätt att nollställa panelen utan att skruva ner den. programmera om lät komplicerat men det är inställningarna som ska läggas in igen. Ja det är Truma CP plus inet, Tack för eran hjälp.
Du bör kunna göra panelen strömlös genom att lossa en kabelsko på bodelsbatteriet några sekunder.
Du behöver inte göra några inställningar. Du behöver inte programmera om den. Följ anvisningarna i manualen
Panel har varit strömlös, efter ett par timmar kom problemet upp igen. Jag har vatten i varmvattenbehållaren. Finns det någon som har ett tips om vad det kan vara för fel. Lite jobbigt när värmen strular då jag bor i husbil heltid.
Synd att det inte löste sig . Men jag har ett annat förslag öppna frostspärren , töm vattnet i Truman , öppna varmvattenkranen så den pumpar riktigt tom . Slå av all ström, stäng frostspärren , slå på ström , vänta tills det kommer kall vatten i varmvattenkranarna innan du stänger dessa . Slå på panelen sätt på vilken grad varmvatten du vill ha !
Lycka till Leffe
Läste på en engelsk sida om en som hade samma problem. Efter mycket felsökning på flera verkstäder så konstaterade Truma att pannan förmodligen frusit någon gång så den blivit deformerad och kommit i kontakt med ett vattenrör.
We finally have a diagnosis. The clever man at Truma has found the boiler has been frost damaged which has caused the boiler to deform and touch the water pipes so causing it to overheat.
Costly repair of £750 or a serviced exchange unit with guarantee for £800. We are going for the exchange unit to have the comfort of the guarantee.
En annan lösning från en tysk sida:
Under min vintersemester lossnade en varmluftsslang från min Truma Combi 6E i "värmeskåpet".
Eftersom slangen fortfarande låg på den märkte jag inte att den var av eftersom luft var överallt.
Och eftersom garderoben alltid är väldigt varm så märkte jag inte att den antagligen blev varmare än vanligt.
Vid någon tidpunkt kom dock bara kall luft och CP Plus visar felkoden W17H, vilket betyder enligt manualen:
Sommarläge med en tom
vattentank, stäng av värmen och låt den svalna. Fyll pannan med vatten
Efter att jag hade lagt tillbaka slangen, löstes problemet och uppvärmningen fungerar nu igen.
W17H betyder helt enkelt att värmaren har blivit för varm. Detta händer med alla modeller, oavsett om med eller utan vatten i pannan - ofta när utsidan är skarp och kall och temperaturen är 22 eller 23 °. Vid någon tidpunkt kommer vattnet i krukan också att överstiga 65 ° och tar inte längre upp mycket värme från värmeväxlaren, och om värmen sedan inte transporteras tillräckligt snabbt via de varma luftslangarna (även för att klaffarna är stängda någonstans) kommer det att överhettas sak upp. Detta är helt ofarligt, det stängs sedan av och propellen går till full gas för att återställa normala driftstemperaturer så snabbt som möjligt. Det tar mellan 5 och 10 minuter, varefter det blir tyst igen och värmen tänds automatiskt. Du kan påskynda det när du tappar av det varma vattnet (kanske för att du bara måste skölja). Men var försiktig, detta har mer än den avsedda 65 ° temperaturen.
Tack för eran hjälp! Jag tror jag kan slappna av med problemet tills jag kommer åt pannan och kan se om något har lossnat.
Hej! Hur gick det med pannan? Jag har liknande problem som kom efter att husbilen stod still i -15 inomhus. Hade tömt husbilen på vatten enligt alla konstens regler. Men nu så kommer samma felkod upp för mig (W17H) och varmvattnet i beredaren blir svinvarmt och kokar om den går för hårt. Så undrar hur det gått för er som haft liknande bekymmer. Om det är någon del som man kan byta eller om man måste köpa en ny panna..
hej Wizard kan du kontakta mig ang truma panna på mail rune.kk.bengtsson@gmail.com Mvh steningeboda
