Strömbrytare Dethleffs 2004
Thony61
Hagfors
Tacksam för tips var jag kan få tag på strömbrytare som slår av på 12 volt i vår husbil se bild.54893590-1449-4B74-B76F-B5BCF0AFC54F.jpeg
Jolie
Nyköping
Nedan är länk till en strömbrytare med tre kontaktstift.
Kontrollera måttet på strömbrytarens monteringshål för att se att den nya passar. Kontrollera också hur många ampere den gamla klarar så att du får tag på en ny som klarar detta.
Thony61
Hagfors
Hur vet du att det är den det är fel på? Den är väl återfjädrande i båda lägena och används aldrig eller sällan. Funkar det om du byglar bakpå? Du kan leta här https://www.elfa.se/sv/relaeer-och-...tryckvippstroemstaellare/c/cat-DNAV_PL_050110
Tack för svar. Jag lade ner ganska
Mycket tid på felsökning innan jag insåg att det kunde vara brytaren och när jag byglar bakpå slås 12 voltssystemet på. Så brytaren har gett upp.
Thony61
Hagfors
Tack. Jag får kolla ampergräns på den gamla. Den är återfjädrande och utan tryckta symboler på knappen och det är ju snyggast om jag får tag på en exakt likadan. Enklast är väl om man hittar en brytare hos någon återförsäljare av Dethleffsdelar.
Thony61
Hagfors
Tack för hjälpen. Rätt ampertal och måtten verkar stämma. Den ser även ut som den gamla så jag beställde ett par av denna ( bra och ha en i reserv, när nu en av de tre i panelen gett upp ryker väl snart någon av de andra också).
Dethleffskvalite
Lomma
GTV6
Håbo
Strömbrytare som styr elektronik och befinner sig i fuktig miljö kan lätt gå sönder med tiden då kontaktstiften oxiderar pga den låga strömmen som den sluter/bryter, dvs man bör då välja kontakter som har guld eller mera guld på kontaktbläcken.
Dvs en viss ström behövs för att hålla kontakten ren.
fö så finns sådana kontakter(och säkringar som har samma modulmått) i alla möjliga modeller och text att köpa från tex Elfa.
