Ladda bodelsbatteriet från generatorn
Haeffner
Karlstad
Har en 1990 Citroen C25 med Bürstner bodel. På elpanelen ovan spisen finns två små paneler vars funktion jag inte känner. Bifogar bild. Ena (hö på bilden) visar valbart bilbatteri eller bodelsbatteri eller nolläge. Funktion? Och vad är lampan till för? Till vä finns en återfjädrande tryckknapp och en symbol el mot batteri? Vilken är funktionen av dessa två knappar? Den längst t vä tänder kökslampan så den vet jag.
    1,9 MB · Visningar: 183
Kaehne4363
Danmark
På denne side kan man finde manualer:
Men da jeg ikke kender den eksakte modelbetegnelse, kan jeg ikke hjælpe dig videre. Jeg ved heller ikke om de går så langt tilbage som 1990
Men prøv!
Haeffner
Karlstad
Tack för svaret. Jag vet tyvärr inte vilken modell heller. Provat flera och det verkar vara bara yngre modeller.
Men prøv!
Haeffner
Karlstad
Den är i princip identisk med panelen jag hade i min husvagn.
1,0,2-knappen är för att välja om förbrukarna ska ligga via bo-eller startbatteriet.
dvs var den tar ström alltså? Inte vart bilgeneratorns laddningsström går när man kör? Vad händer i 0-läget då?
Den återfjädrande knappen är en huvudsäkring för bodelens elsystem.
Haeffner
Karlstad
Haeffner
Karlstad
I nolläge ska strömmen till bodelen vara helt avstängd.
Jag har fått en manual och den säger att växelknappen mellan bil- och bodelsbatteriet är till för att välja att LADDA det ena eller andra (eller inget) batteriet från 220 V (230). Tyvärr funkar det inget vidare på min bil men jag har kopplat moderna, elektroniska laddare till vardera batterierna så jag klarar mig ändå. Får väl koppla om knappen till något annat vettigt.
Dethleffskvalite
Lomma
Jag har haft just en sådan bil. Ombordladdaren när du har 230 volt anslutet kan bara ladda ett batteri i taget, och det väljer du med den knappen. Den andra är ingen återfjädrande tryck knapp utan en automatsäkring.
Haeffner
Karlstad
Ja, så stod det i manualen jag fick från Bürstner. Sen kan man ju undra hur smart laddning det blir. Tror det är bättre med en elektroniska laddare. Jag har anslutit en sådan (Biltema 500 kr) direkt till batteriet med laddaren inomhus så jag kan läsa av den. Bodelsbatterierna är ju numera 100+82 Ah så de laddas automatiskt av en egen smart laddare.
T
Travel Master
För det första så bör du inte blanda olika batteristorlekar i samma bank och till detta har om jag förstår rätt en Biltema 8A laddare. Batteriladdaren bör vara 10-20% av batteribanken för att kunna ladda korrekt. Om du sedan har en förbrukning när du laddar så kan du vara nere på 2-3A laddning. Du kommer inte få lång livslängd på din batteribank som det ser ut.
Haeffner
Karlstad
1 Det är BILbatteriet jag laddar med Biltema-laddaren
2 Jag laddar naturligtvis bara när jag står still. Den kräver ju 230 V
3 Den är på 4 A
4 Jag ser inget fel i att ladda bilbatteriet så
5 Till bodelsbatterierna har jag en helt annan laddare, en CTEK
6 Att blanda olika storlekar av batterier finns det många åsikter om
T
Travel Master
3 Den är på 4 A
Då missuppfattade jag din setup.
Men att man inte skall blanda batterier är fakta eftersom dessa har olika inre resistans, vilket påverkar laddning, funktion och livslängd.
Michael S
Kungsör
Tudor vet detta
Behöver jag ha samma Amperetimmetal på
mina olika batterier?
Det beror på hur batterierna är kopplade. Om
batterierna är kopplade i serie kommer de att
utsättas för samma belastning och då är det
viktigt att de är av samma storlek, typ och ålder
och dessutom i samma skick. I ett
parallellkopplat system däremot ”hjälps
batterierna åt” att klara belastningen vilket gör
att man i en sådan koppling är mindre känslig
för eventuella skillnade
r mellan batterierna.
I 99,99 % av alla bodelbatterier i Europa pratar vi om 12v parallellkopplade batterier, = Ok att ha olika storlek.
(Den andra promillen var väl jag som parallellkopplade två 6V batterier.)
Här ett sätt att motverka obalans i en parallellkopplad batteribank.
Koppla inte som den vänstra figuren visar, ifall ni vill ha en bra balans och liknande livslängd på batterierna :)
