F.d. 54808
Om man bygger om en flyttbuss till husbuss, fortsätter den var tung lastbil då eller blir det automatiskt PB2?
Personbil - TransportstyrelsenPersonbil klass II (husbil eller lastbil)
Personbil klass II är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone:
- fast monterade sittplatser,
- fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
- fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
- bord.
Tror ni missuppfattat mig.
Vill inte ha den som PB2
Jag vill fortsätta ha den som tung lastbil om jag reggbesiktigar den med bostadsutrymme.
Förut var ju husbussar reggade som tung lastbil, men har för mig att jag läst någonstans att det inte går längre, därför jag frågar.
Från 1/5 2006 ska alla husbilar registreras som Pb II..
Under de första månaderna därefter förekom en del "misstag", men några sådana har jag inte sett på många år.
Pålle
Vad du har i lastutrymmet har väl egentligen inte bilprovningen med att göra? Sängar bord och stolar är ju normalt att ha i en flyttbuss![]()
De fleste går på vekt eller lengde og ser ikke på hva bilen er registrert som. Ett lite unntak er norske bom veger hvor husbiler under 7500 kg totalvekt går som personbil. Totalvekt over 7500 kg så er det kun svensk kjørkort fra før 1996 som skiller på registrering![]()
En Pb2 får ha hur tung släp som helst upp till vad bilen klarar tekniskt.
Dvs ingen begränsning pga reggad som personbil kl2.
Har du CE eller ett gammalt B kort, inklusive E behörighet taget före 2013, får du också köra och dra hur tungt som helst upp till vad den tekniska gränsen är för en Pb2 med släp.
Nej det har jag inte, men jag har ställt frågan till Trafikverket och fått det bekräftat. (skriftligt)Har du nån länk till att jag får dra hur tungt som helst efter PB2?
Ja det får du, om bilen tekniskt klarar detta.men skulle jag med BE få dra en vagn som väger 30 ton efter en PB2,
Är nåt som gräver långt bak i huvudet, har för mej att behöll man t.ex ett VBG drag på en veteranlastbil så fick man en skyhög skatt , kanske bara va på E-traktorer ,rätta mej om jag har fel ,men kanske värt att kolla upp
Mvh Bengt.
Jag föreslår att du gör detsamma om det intresserar dig tillräckligt mycket.
Om du reggar en lastbil med lastbildraget och alla kopplingar intakta till PB2, blir tillåten släpvagnsvikt oförändrad.
För att köra denna kombination är det som jag skrev ovan.
