Gas plattorna stängs av när jag skruva ner lågan
Irén o Peter
På våran platta slocknar lågan så fort man släpper förtändningen obs gäller endast en platta och en som sällan används . Har du eller någon annan ett förslag , tack på förhand Peter o Irene.
muskatten
På undersidan av spisen sitter där en kopparkabel till varje platta och vred.... det har flatstift kontakter, och det som händer är att de kan ärga eller smuts fett mm orsakar ingen kontakt.... rengör ytorna på stiften, både vid vreden och vid plattan.... glöm inte att rengöra kabelns hylsor också..... akta dig sen för de tunna kopparrör som också går på undersidan av spisen, ett till varje platta.... går ett sådant rör sönder så blir det dyrt och besvärligt att laga....
Lycka till.....
larsemil
Dra ut vredet. Pillra in lite, lite papper i hålet på vredet. På med vredet igen. Försök igen.
Wizard
Det som håller gasventilen öppen är ett termoelement, (den isolerade pinnen vid brännaren). Det ger någon tiondels volt när det blir varmt. Det håller solonoidventilen för gasen öppen.
Systemet är väldigt känsligt för spänningsfall och oxiderade kontakter.
