Är ni medvetna om att om ni inte leder bort det vatten som avfuktas utan låter det samlas i behållaren, kommer avfuktaren att avfukta det vattnet som samlas i behållaren först. Detta är snudd på en "evighetsmaskin".
Men jag håller med om att en torrboll är utslängda pengar och handen på hjärtat kanske en WDD 80 också är det.
Att syssla med avfuktning är inget som är enkelt, om du istället håller ca +14 grader i husbilen hur tror du då klimatet är i bilen? och en sak ska ni veta det spelar ingen roll var i landet ni har HB,n uppställd för är temperaturen i bilen 14 grader så är den det.
Nja det tror jag inte funkar så. Tricket med torrbollar är att byta saltpåsen när det är mindre än hälften kvar och tömma burken ganska ofta.
Här ett litet skolexperiment som tvivlarna kan utföra
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=180
... Tror att värma husbilen lite på vintern är betydligt smartare skrev:Då blir nog risken för mögel större.
Förstår inte hur ni som avfuktar i husbilen tänker. Luften i husbilen byts ju ut hela tiden, på boverkets hemsida (Luft och ventilation i bostäd
Snö släpper väl igenom luft om den inte är packad? Om man blir överraskad av snöoväder skall man ju gräva ner sig i en håla (som snöas över) för att klara sig och där kvävs man ju inte. Och om "många bebodda husbilar dryper av fukt" så är ju ventilationen otillräcklig (skulle tro att åtgärder gjorts för att minska värmeförlust och därmed ventilationen), men en oändrad husbil skall ju inte "drypa av fukt" om den är rätt konstruerad. Halvintegrerade måste ju på vintern då ha typ MASA-täcke eller liknande för att hindra kondens på de annars kalla fönstren men i övrigt skall ju inte kalla ytor förekomma.När snön lägger på husbilen blir ev ventilation skit.
Även många bebodda husbilar denna årstid som dryper av fukt
Ju mindre värme desto högre fukthalt, eftersom fukten kommer från uteluften...Ju mindre värme desto mindre fukt!
Förstår inte hur ni som avfuktar i husbilen tänker. Luften i husbilen byts ju ut hela tiden, på boverkets hemsida (Luft och ventilation i bostäder) hittade jag denna info om inomhusluft: "Uteluftsflödet ska lägst motsvara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta.". Detta för att vi skall må bra och självklart finns denna ventilation även i husbilen. Hur stor effekt tror ni då avfuktning har, oberoende av metod? Självklart blir det massa vatten när ni avfuktar men den avfuktade luften försvinner ju ut ur bilen snabbare än kvickt och ersätts av ny "fuktig" uteluft. Tror att värma husbilen lite på vintern är betydligt smartare, då är alla ytor inne varma och luften kan hålla mer vatten än uteluften som kommer in. Fukt avsätts ju på ytor kallare än luften så tar man in kall luft till ett uppvärmt utrymme så avsätts ju ingen kondens. Utan uppvärmning och det blir en kall period så blir ytorna inne nedkylda, när sedan utetempen stiger så kommer denna varmare luft in och kondenseras på de kalla ytorna=inge bra.
