F.d. 22215
Sv: Ni som använder Julas Husbilsöverdrag
Tråkigt med en sådan lättstörd granne
Inga problem, vid minsta vindpust lyfter sig täcket och vid lite hårdare vindar ser överdraget ut som en spärrballong.Julas täcke andas ju runt om, men inte över delen, får du upp den en bit med hjälpa av några hinkar eller Frigolit bitar så är ju det löst, sedan om det ligger lite is på taket eller vatten när det blir +5 så är ju inte det farligt, du har väl ute och campar när det regnar oxå.
Ja, ett torrt tak är att föredra när man täcker eftersom man måste justera överdraget både i längs- och sidled. Inte gjort i en handvändning som på våren när man drar av det.taket ska vara torrt innan man täcker ,lite lutning på bilen skadar inte
Det blir ingen fukt under Julas överdrag tack vare material och sinnrik ventilation, det kan jag försäkra efter att ha använt överdraget under fem säsonger på den sjätte.
Man kan alltså inte likna överdraget med en presenning!
Nej, du har grundligt fel!Jag har också flera års erfarenhet av överdraget och kan försäkra att du har fel. Det blir kvar fukt mellan överdraget och taket. samt stora vattensamlingar vid luckorna beroende på att överdraget förhindrar avrinning.
BBa
Det blir ingen fukt eller vatten kvar! Jag har använt Julas överdrag sedan 2008.
Använder du kanske presenning?
